Rod 0 Опубликовано 23 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2006 Классика 88 г, двиг. 1300. Пробег 140 тыс. Масло Кастрол GTX 10w40 "для старых двиг-й" При пуске холодного лампа гаснет сразу и стрелка "живая", после прогрева до 40 градусов лампа загорается и гаснет только после раскуртки до 3 тыс/об. Предохранители, провод датчика - все ок. Обнаружилось как всегда - вечером все было нормально, утром - вот вам здрасьте. Что это? Что делать? Ехать нельзя? Что можно сделать самому чтобы не ехать на СТО "на галстуке"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSansey 0 Опубликовано 23 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2006 Классика 88 г, двиг. 1300. Пробег 140 тыс. Масло Кастрол GTX 10w40 "для старых двиг-й" При пуске холодного лампа гаснет сразу и стрелка "живая", после прогрева до 40 градусов лампа загорается и гаснет только после раскуртки до 3 тыс/об.Предохранители, провод датчика - все ок.Обнаружилось как всегда - вечером все было нормально, утром - вот вам здрасьте.Что это? Что делать? Ехать нельзя? Что можно сделать самому чтобы не ехать на СТО "на галстуке"?<{POST_SNAPBACK}>Паразитку зырь, подключить механический, а может там в масле топливо? Карбюраторных дел мастер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rod 0 Опубликовано 23 февраля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2006 Паразитку зырь, подключить механический, а может там в масле топливо?<{POST_SNAPBACK}>Ни хрена не понял... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vinni 1 Опубликовано 23 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2006 И у меня та же проблема, тока стрелка доходит до 85 градусов, начинает моргать лампа, чуть газку даёш тухнет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 23 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2006 Возможно маслянный насос или его привод. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rod 0 Опубликовано 24 февраля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2006 Возможно маслянный насос или его привод.<{POST_SNAPBACK}>А как это можно проверить? и много ли возни с заменой маслонасоса (привода) в условиях гаража? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaD UmkA 0 Опубликовано 24 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2006 (изменено) Возможно маслянный насос или его привод.<{POST_SNAPBACK}>Таки даскорей всего насосОбороты поднимаешь - маслецо подкачивает, обороты падают - падает давлениекста: я тебя холостые какие7? стабильные?? Изменено 24 февраля, 2006 пользователем MaD UmkA По лесу бродили 4 медвежонка, один из которых был белым... Мама говорила, что - альбинос. А папа ничего не говорил - он выражался! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 24 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2006 мужики у меня такое было я тут дето спрашивал все легко и просто по крайней мере у меня купил новый датчик и ВСЕ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 24 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2006 Класика всегда страдала низким давлением, и замена датчиков не устанит главной проблемы - масляный насос низкой производительности. А решается проблема координально и на всегда установкой более производительного насоса от НИВЫ (1700), у них насосы большей производительности а конструкция такая же как и у класики (стают как родные). У моего товарища на ВАЗ 2106 стоит такой, так на холостых (850 оборотов) давление около 2 единиц. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rod 0 Опубликовано 24 февраля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2006 кста: я тебя холостые какие7? стабильные??Абсолютно стабильные. Это ты по поводу компрессии подумал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
