с крабами возится ненужно они приварены к трубе, на яме устанавливается за 30мин.
если отверстия под болты сделаны ровно и не нужно их выравнивать :pardon:
  • Ответов 22
а мне кажется что из за такой конструкции(малый саленблок в стальных крабах)наоборот дает хорошую нагрузку на телик!!!такие удары по бездорожью смягчает именно большой саленблок,а тут его практически нет и все на себя берет телик!!!
есть такие конусные шайбы....делал у токаря(кому будет интересно обращайтесь), это самый бюджетный и эфективный тюнинг который у меня был!!!эфект просто класс от такой маленькой фигнюшки!!!получается он обжимает саленблок очень плотно и не дает ему двигатся внутри краба,карочие уберает ненужные люфты,увод колеса при торможении и старте,карочие передеок стал намного собраней!!!
Изменено пользователем 7BioZ
Ездил до металической подвески на ХендМейдовских крабах с ромашками желтыми... благодаря тому что крабы делались в ручную кастор на них вытягивался очень знатно (не на много меньше чем на железной) не чего мне не порвало хот ездил на разных жесткостях подвески...Конечно когда на железную подвеску перешел то морду обварил... Я привык конечно но кто понимает и садится впервые говорят сбитенькая машинка... Мой вам совет не ищите полумеры, ставте сразу нормальные варианты подвески и не экономте на проварке и усилении, да чуток веса добавит за то прочность лишней не бывает...
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Давай чертежик, ну если зажать сайлентблок то получется таже самая ромашка.
поищи в нете,мне чертеж знакомый дал,я его токарю отнес,к сожелению чертеже на руках нет......может и в некотором роде получился эфект ромашки но риск оборвать что либо исчез,потому что краб то не стальной,а силуминовый.....так что пусть горят в аду стальные крабы)))
Зря ты так ставишь нормальную защиту и про все забываешь можно пластик можно дюраль...
А я себе давненько поставил такую распорочку с крабами, брал у Aleksandr_m. Машинка и вправду стала немного сбитая.
Из выявленых недостатков:
1. Не достаточно прочная пластина (та что прилегает к нижней поверхности телевизора), она немного прогнулась от крепежных болтов - но это легко исправляется, прежде чем ставить на крепежные болты нужно одеть шайбы по БОЛЬШЕ чем стандартные.
2. Чтоб выставить угол кастора (надевая шайбы на сабли) - нужно снимать всю распорку. Не знаю как на другиг авто, но на моей предыдуший владелец
что-то мудрил с правой саблей (она у меня подпиляна по длине, в месте посадки регулировочных шайб), и пришлось несколько раз снимать и одевать распорку. Мастер на СТО "Развала-схождения" долго плевался. Но опять-же, в этом ничего страшного нет, раз выставил и забыл!
Вот фото (какое нашол) установленои распорочки на моем авто (она синяя - если кто не понял) :D
У мну сток крабы и защита пластиковая. Защита то конечно работает но от откола краба все равно не спасает :(
В ралли спасает а тут не? Ну тогда дюраль наверное только остается...я сразу дюраль поставил и морду проварил и подвеска на ШС вся и нечего не лопает не где...а расколотые бровки на счету имеются...
