feshuk_yuriy Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 Помогите, кто что знает, про данные девайсы, как их ставят и что будет лутсше? И где в Украине можно купить? Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
Evo15 Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 обратись к taz resing Мой бортовик
taz resing Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 Помогите, кто что знает, про данные девайсы, как их ставят и что будет лутсше? И где в Украине можно купить?ЖОлтенька это ФорсАвто...у миня...их 2 вида с резинками и пулеританом жолтым..а ота каба...а...то кусок жилеза )))))...небачу смысла её покупать...если будит варится телик -то сам выгни такой уголок(тока не с ровным углом как на фото-а закруглённым) и увари меж крабами ..тока в нутри,я так делаю.. ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
feshuk_yuriy Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 ЖОлтенька это ФорсАвто...у миня...их 2 вида с резинками и пулеританом жолтым..а ота каба...а...то кусок жилеза )))))...небачу смысла её покупать...если будит варится телик -то сам выгни такой уголок(тока не с ровным углом как на фото-а закруглённым) и увари меж крабами ..тока в нутри,я так делаю..И сколько стоит ФорсАвто с резинками? Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
DONBASS 99 Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 Помогите, кто что знает, про данные девайсы, как их ставят и что будет лутсше? И где в Украине можно купить?По весне поставил усиленные крабы с перекладиной ФОРСАВТО-как на фотке,резинки простые не полиуретан.По управлению чес сказать особой разницы не заметил,хотелось усилить перед тк в городе особо дорог НЕТ! Вчера снимал защиту подтягивал болты и смотрел швы,встречал отзывы что на такойже по швам рвало-все норм! Проблем с установкой практически не было,некоторые пишут-дырки не совпадают.Отверстие только одно чуть не совпало проточил круглым напильником(геометрия кузова в порядке-телек не рваный),еще жалобы есть что передняя опора двига не дает установить-это на провисшей опоре такая история!,у меня труба между крабами стала впритык к опоре.Еще одно обстоятельство-при замене обычных крабов на эту перекладину изменяется угол Кастера тк (колесо уходит вперед) примерно на 1.5 см из за того что обычный краб имее более длинное продолжение назад(взять в руку все сразу было бы понятно-на пальцах объяснять тяжело)-примерно вернул угол вкинув еще по 3 регулировочные шайбы на рычаг до перекладины.В принципе все описал и все подводные камни тоже.Надеюсь что то из написанного будет полезно) А железную байду я бы не брал-слишком радикально) Еще совет-если нет нижней распорки между лонжеронами поставь(НА ФОТКЕ МЕЖДУ ТРЕУГОЛКАМИ ЛЕЖИТ-СИНЯЯ),вот она действительно чувствуется-морда более собрана,не подрамник конечно,но на управлении чувствуется!
feshuk_yuriy Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 По весне поставил усиленные крабы с перекладиной ФОРСАВТО-как на фотке,резинки простые не полиуретан.По управлению чес сказать особой разницы не заметил,хотелось усилить перед тк в городе особо дорог НЕТ! Вчера снимал защиту подтягивал болты и смотрел швы,встречал отзывы что на такойже по швам рвало-все норм! Проблем с установкой практически не было,некоторые пишут-дырки не совпадают.Отверстие только одно чуть не совпало проточил круглым напильником(геометрия кузова в порядке-телек не рваный),еще жалобы есть что передняя опора двига не дает установить-это на провисшей опоре такая история!,у меня труба между крабами стала впритык к опоре.Еще одно обстоятельство-при замене обычных крабов на эту перекладину изменяется угол Кастера тк (колесо уходит вперед) примерно на 1.5 см из за того что обычный краб имее более длинное продолжение назад(взять в руку все сразу было бы понятно-на пальцах объяснять тяжело)-примерно вернул угол вкинув еще по 3 регулировочные шайбы на рычаг до перекладины.В принципе все описал и все подводные камни тоже.Надеюсь что то из написанного будет полезно) А железную байду я бы не брал-слишком радикально) Еще совет-если нет нижней распорки между лонжеронами поставь(НА ФОТКЕ МЕЖДУ ТРЕУГОЛКАМИ ЛЕЖИТ-СИНЯЯ),вот она действительно чувствуется-морда более собрана,не подрамник конечно,но на управлении чувствуется!Спасибо за такой полный ответ! Очень помог! Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
AXID Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 (изменено) feshuk_yuriy, якщо надумаєш купляти тут ще продають різні розпорки і т.д Усилитель кузова копия ТМ Изменено 19 июня, 2012 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
feshuk_yuriy Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 feshuk_yuriy, якщо надумаєш купляти тут ще продають різні розпорки і т.д Усилитель кузова копия ТМСпасибо! Я там тоже уже смотрел. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
oleg09 Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2012 (изменено) Помогите, кто что знает, про данные девайсы, как их ставят и что будет лутсше? И где в Украине можно купить? я вот тож се хочю поставить но разница в них какая только тчоб усилить телик чтоб нервало ну вот если эту жолтую втыкать то с карабами нужно возица ? Изменено 16 ноября, 2012 пользователем oleg09
Aleksandr_m Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2012 (изменено) я вот тож се хочю поставить но разница в них какая только тчоб усилить телик чтоб нервало ну вот если эту жолтую втыкать то с карабами нужно возица ?Телевизору от той жолтой железяки польза будет и управлении немного лучше станет, с крабами возится ненужно они приварены к трубе, на яме устанавливается за 30мин. Изменено 17 ноября, 2012 пользователем Aleksandr_m
