IIRORO 0 Опубликовано 20 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Всем привет, ранее кидал вопрос, но где то он пропал. Короче, кто может знает как почистить мафон. Проблема не видит диски, один из пяти читает, остальные пишет плохой диск и выкидывает. Может не чистка а другое, раньше проблем не было. У меня Challenger CH-9805. Зарание спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 20 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 сначала надо разобрать, потом когда доберешься до оптики(лазера) ватную палочку в спирт и аккуратно на линзу, только не заливай, а можешь слегка крутнуть палочкой, спирт он сам смоет всю пыль, смотря конечно сколько ее там накопилось peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 20 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 + ремомендую смазать механизм загрузки\выгрузки диска и полозья лазерной головки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IIRORO 0 Опубликовано 21 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 + ремомендую смазать механизм загрузки\выгрузки диска и полозья лазерной головки.Ок, спасибо. А чем смазивать?сначала надо разобрать, потом когда доберешься до оптики(лазера) ватную палочку в спирт и аккуратно на линзу, только не заливай, а можешь слегка крутнуть палочкой, спирт он сам смоет всю пыль, смотря конечно сколько ее там накопилосьСпасибо, буду пробовать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Varggoth 2 Опубликовано 21 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 вроді від спірта може помутніти лінза лазера? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 21 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 спиртом нельзя чистить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IIRORO 0 Опубликовано 21 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 (изменено) Давайте проясним, чем тогда протирать лазер, чем смазывать механизм? Изменено 21 июня, 2012 пользователем IIRORO Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barracuda777 0 Опубликовано 20 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 сначала надо разобрать, потом когда доберешься до оптики(лазера) ватную палочку в спирт и аккуратно на линзу, только не заливай, а можешь слегка крутнуть палочкой, спирт он сам смоет всю пыль, смотря конечно сколько ее там накопилосьсовет достойный внимания.такой совет дают те кто в годы СССР чистил одеколоном головки магнитофона.Только чтобы на линзу лягло количество пыли аж так чтобы он диски нечитал это надо год в шахте угольной работать на компе.отродясь линзы нечистил сколько сидюшников перебралДавайте проясним, чем тогда протирать лазер, чем смазывать механизм?ничем!!!!!!половина дисков на рынке украины говно!светться насквозь,никакого напыления Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
