GIGABYTE 5 Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Начало течь масло. Сверху на коробке скапливаются лужицы. Вымыл все до блеска. Думал что течет из коробки сверху. Проехал 40 км и снова все в масле. Больше всего похоже, что течет с места указанного стрелкой. В чем может быть проблема? http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Пальцем проведи по фланцу бензонасоса снмзу,скорее всего деформирован фланец. С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Глянь тосол, у меня тосол капал и было мокро, уровень масла был в норме, так что не факт что масло, возми понюхай чем пахнет, если тосолом то хомута подтяни или поменяй патрубки, если маслом то вытри насухо и смотри откудова срет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
potter 9 Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Из-под бензонасоса и трамплера. Смириться))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 (изменено) Из-под бензонасоса и трамплера. Смириться)))ничего подобного. Поменять сальники трамблера, и поставить все на герметик. Если не поможет может быть треснута шахта бензонасоса. Изменено 22 июня, 2012 пользователем niiio Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 ничего подобного. Поменять сальники трамблера, и поставить все на герметик. Если не поможет может быть треснута шахта бензонасоса. Скорей всего не сальники, а прокладки трамблера (большие колечка). Садить на герметик. Ну у меня еще перло из бензонасоса - в местах ручной подкачки бензина - там где шток входит в бензонасос Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 23 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Помой подкапотку и следи, где течь появится Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIGABYTE 5 Опубликовано 23 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 (изменено) Постоянно была мокрая защита. Снизу на коробке были подтеки. Думал что коробка. Но потом заметил, что сверху на коробке лужицы и течет вроде бы как в районе присоединения трамблера к двигателю. Вымыл все до блеска жидкостью для ухода за двигателем. Проехал 40 км, открыл капот, а картина снова та же. Если в районе траблера, какие расходники нужно сразу поменять? С какими нюансами можно столкнуться и на что обратить особое внимание. (К примеру менял электромагнитный клапан и не знал, что его нельзя ключем затягивать). Изменено 23 июня, 2012 пользователем GIGABYTE http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 23 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Постоянно была мокрая защита. Снизу на коробке были подтеки. Думал что коробка. Но потом заметил, что сверху на коробке лужицы и течет вроде бы как в районе присоединения трамблера к двигателю. Вымыл все до блеска жидкостью для ухода за двигателем. Проехал 40 км, открыл капот, а картина снова та же. Если в районе траблера, какие расходники нужно сразу поменять? С какими нюансами можно столкнуться и на что обратить особое внимание. (К примеру менял электромагнитный клапан и не знал, что его нельзя ключем затягивать).Купи прокладки БРТ (там 1 сальник и 2 резиновых кольца) Обычно сальник не течет - ну там сам посмотриш. И герметик нужен - смазать рез. кольца. Посмотри на бензонасос еще - там не течет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIGABYTE 5 Опубликовано 23 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Бензонасос снизу чуть мокрый. Я так понял с него тоже может гнать масло? Но подозреваю что еще с датчика течет, ток почему масло? http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
