Еще можно ставить резанным витком вниз, но обязательно наварить на подпружинную чашку на стойке полоску металла, что бы пружина не вылетала при крайних поворотах рулем.
  • Ответов 20
Как я понял пружину надо резать сверху, а она не будет выстреливать??? Мне говорили что выстреливает !
режь сверху и так же обратно ставь не чего выстреливать не будет, смотря конечно сколько ты срезать витков решил))
Здравствуйте ! Хочу обрезать пружины на передних стойках. Подскажите пожалуйста как правильно это сделать, сколько витков можно обрезать и стоит ли вообще это делать. Будут ли какие-то последствия?????? За ранее спасибо ))
А проще не заморачивайся с резкой пружин(тем более старых),а купи комплект новых заниженных,хошь -25,хошь-50.....,проблем с ассортиментом сейчас нет и цена не космическая около 400гр перед.,спрашивая насколько резать не угадаешь насколько упадет у всех выработка разная ,и работать нормально они все равно не будут-баловство.
працювати будуть нормально до -60 мм. у мене 21099 , спочатку біли -50, а зараз -60 , та ще й тарелки сз 2110 , які опустили машину ще на 9 мм))
Блин одни подвесочники собрались. Лучше спросите кто реально занимается подвесками и как себя ведет машина на резаных сток пружинах, и какие аморты нужны для этого.
Реально по своему опыту и ответил,а не дяди Васи с гаражей!! Резание сток пружин-пацанство!,если есть масса свободного времени резать -примерять то вперед,работать они будут однозначно через зад..цу,и еще попробуй угадай с длинной штока.Кроме того они от времени уставшие и просажены-по боку своя безопастность!?,без Б-режте,только потом не пишите что стойки потекли.Хочешь занижения-бери норм пружины сразу заниженые и под них стойки(новые с укор штоком или старые перетачивай у токаря)-вот это серьезный подход.Еще-1см как писал человек выше можно снять 10ми тарелками. А так дело хозяйское-"Пилите Шура" Изменено пользователем DONBASS 99
Сьогодні порізав свої перед - 1.5 витка правда вони в мене якіта розтягнуті були. зад -1 виток (від"їздили 50 тис і чота просіли). Але в мене шток на передній стойці -3.5 см. + проставки під шарову 15мм(проставки стали в притик навіть трошки до грузіків клеєних терли но притерлися) і трикутні рочаги Машина стала рівно ато морда задрана була. Про їзду Перші пару км трясло - оказалося розвальщик накачав 2.3-2.4 атм! Спустив до 2.0 норм в мене R13 :(. Що дійсно помітив то це в поворот входить легше (напевно із-за зниження центру мас). 10 тарілки дійсно дадуть1-1.5 см. ноя завтра повезу на базар віддам (у Львові 70грн) бо в мене ще нижня розпорка ричагів стоїть а у львові рельси по 5-10 см з землі терчать і роніше деколи їздив розпоркою по рельсам, вона гнулася і потім об неї вихлопна била. Є один великий плюс : почав набагато акуратніше їздити.
Не сподобається поставиш назад цілі пружини а вони комплектом б/у 150-200 грн. Правда робота дорого+розвал. Думай.
Изменено пользователем nazik_lviv
резал перед на 2 витка. + подгибал опорный виток (аккуратненько резаком нагрел и отогнул). все собрано на 10-х стойках с 8-ми опорниками. преднатяг получился около 30 мм. накатал около 8-ми тыков. все нормуль, ниразу не пробивал подвеску (хотя дорог у нас практически нет). доволен аки слон! сзади тоже немного пошаманил, поставил газ/мяс с фобосами -40. для меня все эти модификации- самая удачная комбинация. ПыСы, меня удивляет, что многие свято верят что покупают минусовые пружины над которыми работали целые конструкторские отделы. все это лажа, фирмачи просто режут сток и упаковывают в красивые коробки
Ты сам себе противоречишь,пишешь что люди ведутся и покупают перепакованные сток пружины,а у самого сзади Фобосы стоят-пилил бы уже родные чтобы не быть в этой массе разведенных!,и кроме того где ты видел стоковые с переменным витком!? У самого стоят Фобы по кругу,и никто не думает что они разрабатывались в КБ.
Была не была)) На выходных буду резать, посмотрим что будет. Обрежу, отпишусь )))
