Подскажите, пожалуйста, в чём причина того, что я выключаю дворники, а они продолжают работать на "прерывистом" режиме.Причём когда я вытащил реле, они прекращают работу.Без реле они работают только на постоянных режимах.Проблема обнаружилась, когда я пришёл в гараж и завёл машину.Они стали работать и не выключаются.До этого проблем не было.Проблема в реле или тубусе?
проблемы, скорее всего, в блоке реле-предохзранителей.
<{POST_SNAPBACK}>
Абсолютно с тобой согласен!
На этих выходных я нашел очаг такой же проблеммы. Оказалось, вода залила блок реле-предохранителей через боковой разъем с уплотнительной резинкой. Резинка, вроде нормальная... но вот не очень плотно обжимала провода. Последствия попадания воды:
1. Окислился разъем, дорожки.
2. Пару дорог закоротило + одна прогорела.
После реставрирования, пока, все работает. B)
<{POST_SNAPBACK}>
этот блок разбирается?Я сразу думал что просто реле, но после его проверки исключил его поломку.На другой машине реле работает нормально.
Он не только разбирается, там много интересного внутри.
Сам, конечно, разберешь, а вот реставрировать лучше доверить человеку, котрый паяльник в руках держать умеет.
Новый, под евро-предохранители, стоит 150 гривен (в Запорожье). Он намного качественнее внутри. :)
спасибо большое за ответ.Теперь сниму его и решу дальнейшую его судьбу
<{POST_SNAPBACK}>
Блок разбирается без проблем! Самое сложное (как для меня) - вытаскивание разъемов с нижней части блока (это надо делать с салона автомобиля). Дальше очень внимательно осмотри степень окисления, прогорания (если оно есть). Промывать, желательно, спиртом. Потом высушить! Вроде и все... Желаю удачи! :)
Спасибо за совет.А то я только начинаю осваивать авто...
