Bel'bek 0 Опубликовано 25 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2006 Подскажите, пожалуйста, в чём причина того, что я выключаю дворники, а они продолжают работать на "прерывистом" режиме.Причём когда я вытащил реле, они прекращают работу.Без реле они работают только на постоянных режимах.Проблема обнаружилась, когда я пришёл в гараж и завёл машину.Они стали работать и не выключаются.До этого проблем не было.Проблема в реле или тубусе? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem76 0 Опубликовано 25 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2006 проблемы, скорее всего, в блоке реле-предохзранителей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeriy Cheh 0 Опубликовано 27 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2006 проблемы, скорее всего, в блоке реле-предохзранителей.<{POST_SNAPBACK}>Абсолютно с тобой согласен!На этих выходных я нашел очаг такой же проблеммы. Оказалось, вода залила блок реле-предохранителей через боковой разъем с уплотнительной резинкой. Резинка, вроде нормальная... но вот не очень плотно обжимала провода. Последствия попадания воды:1. Окислился разъем, дорожки.2. Пару дорог закоротило + одна прогорела.После реставрирования, пока, все работает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bel'bek 0 Опубликовано 27 февраля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2006 Абсолютно с тобой согласен!На этих выходных я нашел очаг такой же проблеммы. Оказалось, вода залила блок реле-предохранителей через боковой разъем с уплотнительной резинкой. Резинка, вроде нормальная... но вот не очень плотно обжимала провода. Последствия попадания воды:1. Окислился разъем, дорожки.2. Пару дорог закоротило + одна прогорела.После реставрирования, пока, все работает. <{POST_SNAPBACK}>этот блок разбирается?Я сразу думал что просто реле, но после его проверки исключил его поломку.На другой машине реле работает нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem76 0 Опубликовано 27 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2006 Он не только разбирается, там много интересного внутри. Сам, конечно, разберешь, а вот реставрировать лучше доверить человеку, котрый паяльник в руках держать умеет. Новый, под евро-предохранители, стоит 150 гривен (в Запорожье). Он намного качественнее внутри. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bel'bek 0 Опубликовано 27 февраля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2006 спасибо большое за ответ.Теперь сниму его и решу дальнейшую его судьбу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeriy Cheh 0 Опубликовано 28 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2006 этот блок разбирается?Я сразу думал что просто реле, но после его проверки исключил его поломку.На другой машине реле работает нормально.<{POST_SNAPBACK}>Блок разбирается без проблем! Самое сложное (как для меня) - вытаскивание разъемов с нижней части блока (это надо делать с салона автомобиля). Дальше очень внимательно осмотри степень окисления, прогорания (если оно есть). Промывать, желательно, спиртом. Потом высушить! Вроде и все... Желаю удачи! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bel'bek 0 Опубликовано 28 февраля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2006 Спасибо за совет.А то я только начинаю осваивать авто... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
