в салоне клацает какое то реле
Что за реле? Раз что-то клацает, а не должно - туда и копай, а не клапана регулировать и т.п. У тебя есть симптом - ставь диагноз/копай
Дергается и на бензине и на газу?
Давление топлива какое? Уж очень симптомы похожи на его недостаток.
У меня еще ГБО 4 поколения,дергается и на бензине и на газу,
Или как вариант подсос воздуха поискать.
Тоже вариант Изменено пользователем Caridi
Скорей всего нужна регулировка(настройка) гбо и посмотри газовые фильтра,первый стоит в редукторе(для этого нужно перекрыть газ на балоне и завести машину пока она не заглохнет,что б ушел газ с системы)на трех болтах под шестигранник,второй идет после редуктора.А желательно,чтоб это делал специалист!
тел.063 935-70-24
Делал ТО газа 300 км назад.
У него дергается и на газу и на бензине. К топливу эта проблемма не имеет отношение (99%):)
Легко может иметь. НО более вероятен подсос воздуха, или глюки с зажиганием. Например МЗ выпендривается, а его продиагностить можно только путём замены на заведомо живой.
