Экс Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) Взял заряженный АКБ, но не поставил пока - дождь пошёл Нашёл инструкцию http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...-generator.htmlПроверю по ней на исправность регулятораЗапустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль "газа", доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1. Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В.Если регулятор в норме попробую проверить обмотки как написал goodВсем спасибо за помощь. Изменено 28 июня, 2012 пользователем Экс
Экс Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 июня, 2012 Поставил свежий АКБ (13.4в)Замерял по инструкции http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...-generator.htmlПри Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию.12.4вПри Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В.12.6вПолучается нерабочий регулятор Всё верно?
good Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2012 Поставил свежий АКБ (13.4в)Замерял по инструкции http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...-generator.htmlПри 12.4вПри 12.6вПолучается нерабочий регулятор Всё верно?Нет. Задача регулятора вовремя отрубить питание на катушку возбуждения. Проверять регулятор нужно так (взято с того сайта)Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам "D+" и "масса" - источник питания (только постоянного тока!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должнен гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменитьПрогазовкой до 3000-4000 тысяч можно определить только обрыв резистора в панели приборов.Экс, а вы снимали сам регулятор напряжения, там у вас наверное, как и у меня 2 болтика открутить нужно - проверьте динну щеток согласно мурзилке. Может они просто износились?
Zarik_poltava Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2012 Разбирать гену однозначно! Если б был осцилограф то можно и без снятия диагностировать неисправность.
Экс Опубликовано 29 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2012 (изменено) Снял регулятор, щётки чёрные, кольца нормальные (не окислены), длинна щёток в норме, поставил новый регулятор с медными щётками. Померял напряжение на гене, стало больше, но вообще на понт - при 3000об/мин выдаёт 2.7-2.8в, на АКБ что на холостых что при 3000об/мин - одинаково 12.6в Изменено 29 июня, 2012 пользователем Экс
Экс Опубликовано 29 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2012 (изменено) А зарядки для аккума в гараже нет? Тут надо выяснить в чем причина - или в батарее банка закоротила (что маловероятно, ведь у тебя 2 аккума) либо гена выеживается. Заряда может не быть по следующим причинам - недостаточный ток в обмотке возбуждения или его отсутствие (что может быть результатом выхода из строя маломощных диодов в генераторе), либо косяк с проводкой (исправность резистора в панели приборов) (правда, в этом случае заряд появлялся бы после "прогазовки")Такой слабый заряд это скорее всего пробиты диоды в герераторе (работает одна фаза из трех) Как их проверить не разбирая генератор можно почитать в мурзилке. Незнаю какой у вас тип гены но у меня на задней крышке есть 3 контакта, вот они и являются выводами обмоток статора. Отсоединяете все клеммы от генератора, берете тестер китайский, ставите на режим испытания диодов (диод нарисован). + тестера ставите для начала на клемму что идет на аккум(красный кружок на рисунке), минусовой клеммой касаетесь поочереди этих трех контактов. (я их обозначил синими полосочками на схеме). Тестер ничего не должен показывать. Меняете полярность замера. Тоесть минусом тестера на + генератора и прозваниваете по очереди три контакта (синие полосочки на рисунке) - тестер должен показывать 500-700 для каждого диода. (это напряжение падения на диоде в миливольтах (0,5-0,7 вольт - норма)) Если один из диодов пробит то тестер ничего не покажет. Таким же образом проверяете диоды по минусу (для этого замеры проводите между корпусом генератора и синими полосочками) потом проверяете диоды для обмотки возбуждения - те которые обведены синим (их проверяете относительно оранжевой метки). Для того чтоб вы понимали как проверить диод привожу рисунок -Решил проверить диоды.Надеюсь правильно. (Как мерял на картинке)Дополнительные показывают в одну сторону и одинаково 441, в другую строну 1 (ничего). Мерял к выводу DПоложительные показывают в одну сторону 505-515, при смене полярности - 1 (ничего). Мерял к выводу B+Отрицательные показывают в обе стороны 087-089, при смене полярности тоже самое - 087-089. Мерял к массе генератора.Получается диоды приехали и нужно эту планку менять? Изменено 29 июня, 2012 пользователем Экс
Slavik Y Опубликовано 30 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2012 Померял напряжение на гене, стало больше, но вообще на понт - при 3000об/мин выдаёт 2.7-2.8в, на АКБ что на холостых что при 3000об/мин - одинаково 12.6в я вот чего не могу понять - как может быть на выходе генератора 2.7-2.8 и на аккуме 12.6, если выход генератора соединен с АКБ проводом немелкого сечения?
Экс Опубликовано 30 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2012 я вот чего не могу понять - как может быть на выходе генератора 2.7-2.8 и на аккуме 12.6, если выход генератора соединен с АКБ проводом немелкого сечения? Лучше скажи правильно ли я проверил диоды на выпрямителе, чтоб знал покупать его или нет, а то ехать скоро
Slavik Y Опубликовано 30 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2012 Лучше скажи правильно ли я проверил диоды на выпрямителе, чтоб знал покупать его или нет, а то ехать скоро я плохо помню, как они в собранной подкове должны звониться именно поэтому поднимал бы с паяльником одну ногу в каждом из них и звонил бы - если звонится в обе стороны, то менять (причем легче заменить подкову в сборе)
nazik_lviv Опубликовано 30 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2012 Попробуй підтягнути (з відчуттям) гайки на 10 там де + клєма на генераторі (під тим дротом що до аккуми а після нього) і попробуй кинути масу напряму від мотора на "-". І репевір "+" дріт а то якось странно на акумі 11 а на гені 1!!!
