Князь Опубликовано 27 февраля, 2006 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2006 Подскажите кто знает. Поменял свечи (поставил Бош) и высоков. провода Чемпион. Машину при разгоне такое ощущение что кто то за жопу держит. Что это может быть? Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками. Руслан (80503512077)
MaD UmkA Опубликовано 28 февраля, 2006 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2006 Подскажите кто знает.Поменял свечи (поставил Бош) и высоков. провода Чемпион.Машину при разгоне такое ощущение что кто то за жопу держит.Что это может быть?<{POST_SNAPBACK}>Да причин много быть можетДо этого на старых свечах и проводах всё ок было?? По лесу бродили 4 медвежонка, один из которых был белым... Мама говорила, что - альбинос. А папа ничего не говорил - он выражался!
Князь Опубликовано 28 февраля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2006 Да причин много быть можетДо этого на старых свечах и проводах всё ок было??<{POST_SNAPBACK}>Нормально пока не накрылся один проводок Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками. Руслан (80503512077)
Link Опубликовано 28 февраля, 2006 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2006 Нормально пока не накрылся один проводок<{POST_SNAPBACK}>Проверь все ли котлы работают. Накидываешь легонько провода на свечи. Заводишь, надо что-бы на подсосе или газ держать. Снимаешь на ходу проводки попарно, на 2 котлах работает.Если снял два и заглохла - значит один котел не фунциклирует.
MaD UmkA Опубликовано 28 февраля, 2006 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2006 Нормально пока не накрылся один проводок<{POST_SNAPBACK}>я бы один глюкнутый провод попробовал сменить а не всеи посмотреть как работает По лесу бродили 4 медвежонка, один из которых был белым... Мама говорила, что - альбинос. А папа ничего не говорил - он выражался!
Князь Опубликовано 1 марта, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2006 Проверь все ли котлы работают. Накидываешь легонько провода на свечи. Заводишь, надо что-бы на подсосе или газ держать. Снимаешь на ходу проводки попарно, на 2 котлах работает.Если снял два и заглохла - значит один котел не фунциклирует.<{POST_SNAPBACK}>Все котлы работают. Подсоса нет у мя инжектор. Трамблера тож нет Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками. Руслан (80503512077)
Link Опубликовано 1 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2006 Все котлы работают. Подсоса нет у мя инжектор. Трамблера тож нет<{POST_SNAPBACK}>Поломка ясна!Вот тебе рецепт:Ставишь подсос, траблер, солекл 083. И проблема решена!
Князь Опубликовано 1 марта, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2006 Поломка ясна!Вот тебе рецепт:Ставишь подсос, траблер, солекл 083. И проблема решена!<{POST_SNAPBACK}>Шутник Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками. Руслан (80503512077)
Link Опубликовано 1 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2006 Шутник <{POST_SNAPBACK}>Шутки шутками. А серъезно попробуй вкрутить старые свечи.
