Был куплен ранее мотор 1.5 8в на разборке с балтики без инжа и поставлен на карб в место 1.3 ,позже поставлен 54вал и карб настроен в Киеве у Карата.
Сейчас столкнулся с проблемой настройки и обслуживании карба в Харькове и появилось желание перейти на инж. так как меньше головняка. ТЕПЕРЬ вопрос :
Если поставить впрыск на базе GM (с балтики , цена оч гуманна за комплект ) будет ли он работать с 54валом ? и какие минусы в сравнение с Январем
Могу остаться на карбе,но если порекомендуете в Харькове чела ,кто занимается тюнингом карба. Спасибо
GM хорош только для стандартного мотора. И не поддается чип тюннингу. Приход в сравнении со стандартным карбом почувствуешь но под валы тебе его никто не будет чиповать.
ЖМ чиповать можно. ЧипТюнер его поддерживает. Проблема найти спеца который смог бы подправить прошивку под конкретную задачу в ЧипТюнере. Затем ещё нужно эту прошивку залить в чип расположенный блоке с помощью программатора. Проблема усугубляется тем тем что чип там расположен в специальной постели.
В общем можно, но сложно.
Изменено пользователем Pedro De Pacas
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
Тогда что лучше ставить из блоков. и еще- проводка от балтики подойдет если ставить Январь или нужно специально под него брать? И нужен мастер ,кто в Харькове прошьет блок под мой мотор.
