Creativ Опубликовано 29 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2012 Машина 2109 "89 Вообщем такая история , после того как полез в монтажный блок что то вероятнее всего нарушил и теперь, когда нажимаю на тормоз загорается передний правый габарит, при включении габаритов горят стопы и габариты , при включенных габаритах при нажатии на тормоз, габариты и стопы загораются чуть ярче... так же при нажатом стопе если включить габарит, видно, что сзади загорается только левы габарит (если это важно, то стопы и задние противотуманки у меня запаралелены :-) ) В фонарях все нормально: масса, лампочки... Что это может быть, и могут ли загнутые ножки контактов реле контроля ламп быть причиной этого? (При сборке блока они погнулись, выровнял как мог, перемычки корректно установлены...). Так же какие то реле и предохранители могли на это повлиять? Заранее спс за помощь)))
