bors Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2012 здравствуйте! у меня такая проблема: с недавнего времени на ходу сам выключается двигатель, причем не на нейтралке а на скоростях... через секунд 40 после того как заглох включаю скорость еще не успевши остановиться и машина "подхватывает"-все работает.еще: пришел в гараж, завел без поблем, поехал через 100 метров у знакомых около гаража остановился поговорить, через 15 минут сел заводить - двигатель не заводится, (стартер крутит) и так постоянно то заводится без проблем то вообще ни в какую...когда включаю зажигание идет проверка всех 6 датчиков (которые справа от STOP), проверка заканчивается датчики гаснут на пару секунд а потом все загораются желтытм, погорев желтым секунд 20-30 опять гаснут, на ходу эти дачики иногда загораются желтым тоже все сразу.в чем может быть причина данных проблем и что посоетуете проверить? Спасибо
krig Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2012 Бензонасос, топливный фильтр. Автоновичок
Serjk Опубликовано 16 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2012 (изменено) Вот, похожая проблема и у меня - карбюраторная ВАЗ 21093 глохнет (но заметил, что в основном после длительной поездки на спусках), затем заводится и едет только с наполовину вытянутым регулятором подсоса воздуха (при этом обороты ХХ становятся выше), а вчера заглохла на ровном месте и не хотела заводиться, немного подождал, положив мокрую тряпочку на бензонасос - завелась. Топливный фильтр должен ходить тыщ 5, а у меня где-то 2,5 но на дне около 5 мм белого налёта, насос плунжер пекар. Изменено 16 июля, 2012 пользователем Serjk ДевяТАЧКА
Serjk Опубликовано 17 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2012 Бензонасос, топливный фильтр.Вот немного покумекал и хочу добавить к возможным поломкам электромагнитный клапан карбюратора. Но по какой причине он может перекрывать доступ топлива в движении ? Прошу помощи форума ! ДевяТАЧКА
Serjk Опубликовано 17 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2012 здравствуйте! у меня такая проблема: с недавнего времени на ходу сам выключается двигатель, причем не на нейтралке а на скоростях... через секунд 40 после того как заглох включаю скорость еще не успевши остановиться и машина "подхватывает"-все работает.еще: пришел в гараж, завел без поблем, поехал через 100 метров у знакомых около гаража остановился поговорить, через 15 минут сел заводить - двигатель не заводится, (стартер крутит) и так постоянно то заводится без проблем то вообще ни в какую...когда включаю зажигание идет проверка всех 6 датчиков (которые справа от STOP), проверка заканчивается датчики гаснут на пару секунд а потом все загораются желтытм, погорев желтым секунд 20-30 опять гаснут, на ходу эти дачики иногда загораются желтым тоже все сразу.в чем может быть причина данных проблем и что посоетуете проверить? СпасибоСегодня при работающем на холостом ходу двигателе слегка пошатал разъём блока управления ЭПХХ и по изменеию звука работы двигателя понял, что в этом разъёме имеется полный неконтакт. Снял разъём, вытащил один за одним все контакты, подзажал их, собрал всё обратно и - вуаля - работает. Осталось покататься в жаркую погоду на большие расстояния и проверить что причина отключения двигла была именно в нештатно работающем ЭМК из-за неконтакта в разъёме блока ЭПХХ . ДевяТАЧКА
Taz08_bez_posadki Опубликовано 22 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2012 , положив мокрую тряпочку на бензонасос - завелась.Грееться бензонасос,по етому и глохнет! Продам хорошие ДИСКИ с резиной!не дорого.смотреть в профиле)
