Балансировка коленвала
Собрали вчера двигатель, заводить, а его трухает дико на холостых, меньше тысячи и держать ровно не хочет, и ехать не хочет, потом поменял свечи на другие (тоже не новые) начала машина озываться на ходу на педаль газа, но ровно держит только 1500 оборотов и выше.
  • Ответов 38
р\в який?
что было изменено в моторе в процессе капиталки?
Увеличили ход поршня до 75,6 мм, поршня ТРТ 76,8 -2,3мм, распредвал Магнум 49, расточена голова, подрезана на 1мм, установлены впускные клапана от 083 двигла. Ну трусилку побороле, оказались по вине высоковольтных проводов, только один целый остался, у остальных сопротивление более 100 ком. По поводу РВ, я оставил штатную шестерню и сейчас по метке она где-то на треть зуба запаздывает? на что это может повлиять и как это критично ставить регулируемую шестерню на это вал?
магнум??? Че за фирма такая?
Пы.сы.если это обычный 49 вал,то как по мне,ты слишком много шлифанул гбц
Который же Pro.Sport, резал с расчётом голову на СЖ до 10,5
Изменено пользователем hc13nx2
СТепень хоть проливали, или так, по расчетам?
про "магнум" я не вкурил. если это обычный 49й вал- с шестерней не заморачивайся.
Естественно проливал, но всё равно я заметил что +/- погрешность приличная получается, на 95м бензине со старыми настройками МПСЗ детонации нет, на 92 пару раз попадал, да и бенз был 92й с авиаса.
Едет шумнова-то, ХХ отказывается держать, на карбе винт регулировки по максимуму выкручен.
скорее всего проблемы с самим карбом.
