ЦЕНЫ СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИЛИСЬ В СТОРОНУ УМЕНЬШЕНИЯ уточняйте в тел. режиме или в личку, действует правило: "найдете дешевле, постараюсь сделать еще дешевле!!!
Растяжка 2170 регулируемая (Тольяти) 140,00 грн.
Растяжка 2170 с дол опорой 260,00 грн.
Растяжка карбюраторная 310,00 грн.
Растяжка 8-и клап. с допол. опор. 660,00 грн.
Растяжка 16-и клап. с допол. опор. 660,00 грн.
Растяжка 8-и клап. с допол. Опор тольяти. 410,00 грн.
Растяжка 16-и клап. с допол. опор.тольяти 310,00 грн.
Растяжка "Приора" 260,00 грн.
Растяжка 2170 3-х 300,00 грн.
Растяжка "Калина" 250,00 грн.
Растяжка 118 3-х 310,00 грн.
Растяжка "Калина"-1.4 с доп. Опор 640,00 грн.
Растяжка "Калина" с допол. опор. 640,00 грн.
Растяжка задняя на стойки "Автопрод"" 230,00 грн.
Растяжка задняя "дешевая " на стойки 140,00 грн.
Балка задней подвески "Автопродукт" 3 150,00 грн.
Блок гидравлич руч торм с регулир Форс Авто 1 000,00 грн.
Усилитель рейки 08,10 230,00 грн.
Усилитель рейки 2108-1118 (Тольяти) 140,00 грн.
Упор капота "Лада-Самара" 340,00 грн.
Упор капота "Лада-Самара-2" 340,00 грн.
Упор капота 2170 230,00 грн.
Упор капота 118-119 230,00 грн.
Кронштейн упора 2170 130,00 грн.
Кулиса кароткоходная 08 110,00 грн.
Кулиса кароткоходная 010 110,00 грн.
Кулиса короткоходная 15 110,00 грн.
Кулиса коротк. "Спорт" 560,00 грн.
Кулиса короткоходная 118 190,00 грн.
Площадка модуля "техном" 1,5 110,00 грн.
Площадка модуля 1,5 (дешевая) 70,00 грн.
Площадка модуля "техном" 1,6 110,00 грн.
Площадка модуля 1,6 (дешевая) 80,00 грн.
Поперечена под крабы 2108 250,00 грн.
Поперечена 2109 360,00 грн.
Поперечена 2108 на полеуритане 460,00 грн.
Поперечена 2108 (Автопродукт) 490,00 грн.
Поперечина 2110 "Автопродукт" 700,00 грн.
Поперечена 118 520,00 грн.
Поперечина 2110 650,00 грн.
Промежуточный вал 2109 1 300,00 грн.
Доп опора коробки " Автопрод" 250,00 грн.
Доп опора двигателя " Автопрод" 200,00 грн.
Доп. опора 08 "техномаст" 310,00 грн.
Доп. опора 08 185,00 грн.
Доп опора 08 120,00 грн.
Доп. опора 010 "техномаст" 300,00 грн.
Доп. опора 010 190,00 грн.
Доп опора 010 120,00 грн.
Гитара 010 140,00 грн.
Краб 08 "техномаст" 320,00 грн.
Краб 118 "техномаст" 350,00 грн.
Краб 08 200,00 грн.
Краб 08 Тольяти 130,00 грн.
Рычаги 01 "Спорт" 1 400,00 грн.
Рычаги 850,00 грн.
Рычаги Форс-Авто 2108 с полуританом 1 250,00 грн.
Вакуум 01 спорт. 400,00 грн.
Вакуум 08 спорт. 450,00 грн.
Вакуум 010 спорт. 450,00 грн.
Самоблокирующий диференциал 08 2 000,00 грн.
Самоблокирующий диференциал 2 300,00 грн.
Самоблокир. диференциал "Мелихов" 1 500,00 грн.
Самоблокир. диференциал "Мелихов" 01 1 800,00 грн.
Паук Stinqer 4-2-1 16V класика с гофрой 1 050,00 грн.
Паук "Stinger (спорт) 4-2-1 16 или 8V 400,00 грн.
Паук "Stinger "4-2-1 класика с гофрой 1 050,00 грн.
Паук (Вставка) "СУБАРУ" инж 8-кл 500,00 грн.
Паук (Вставка) "СУБАРУ" инж16-кл 500,00 грн.
Паук 4-2-1 "СУБАРУ"инж 8кл 700,00 грн.
Паук 4-2-1 "СУБАРУ"инж 16кл 700,00 грн.
Резонатор спорт Stinger 490,00 грн.
Рессивер "Stinger" любые 8 или 16кл. 1 200,00 грн.
Маховик спорт 08 500,00 грн.
Маховик спорт 010 500,00 грн.
Главная пара 08 4-1 2 100,00 грн.
Главная пара 010 4-1 1 300,00 грн.
Главная пара 08 4-3 2 200,00 грн.
Главная пара 5-1 3 250,00 грн.
Главная пара Калина-Приора 3-9 500,00 грн.
Главная пара 2110 с шест 3/9 1 000,00 грн.
R1 ряд 1 500,00 грн.
18 ряд 4 900,00 грн.
6ряд 4 200,00 грн.
7 ряд 4 900,00 грн.
12ряд 3 200,00 грн.
103 ряд 3 600,00 грн.
102 ряд 3 300,00 грн.
111 ряд 4 900,00 грн.
Пружина Техноресор -50 перед 330,00 грн.
Пружина Техноресор -50 зад 320,00 грн.
Пружина Техноресор -50 перед 2170 500,00 грн.
Торелки 8кл-1.5 150,00 грн.
Торелки класика 150,00 грн.
Торелки 16-ти клап 300,00 грн.
Тормоза задние в сборе 3 300,00 грн.
Тормоза задние в сборе Торнадо 2 300,00 грн.
Тормоза задние в сборе Торнадо с АБС 2 500,00 грн.
Тормоза переднии 14 в сборе Торнадо 2 300,00 грн.
Шестерня КПП тюниг ряд 480,00 грн.
Шестерня 3 пер 18 ряд 480,00 грн.
Дросель 56 230,00 грн.
Дросель 52 230,00 грн.
Дросель 54 230,00 грн.
Двигатель и его комплектующие
Мотокомплект 1,8 для 2108 в блок 197,1 (коленвал 84, шатун Н129, поршня 82,5+ пальцы+стопора+вкладыши) - 7000 грн. фото Продам мотокомлект V-1,8 очень дешево (2108)
Распредвалы ОКБ Двигатель -
Поршня СТИ Приора -
Компания СТИ разработала и запустила в производство новую серию поршней для двигателя ВАЗ 21126 "Приора". При установке поршня в серийный двигатель, в случае обрыва ремня ГРМ касания клапанов и поршня не происходит.
Поршня ТДМК с смещение под коленвал 78, 80 и т.п. - 650 грн.
ТУРБО поршян ТДМК - 950 грн.
Поршня ТДМК -2,3 16кл. - 650 грн.
Поршня СТИ ПРИОРА 82,0 - 82,5 - 83,0 с увеличенными циковками под клапан - 2000 грн.
Плита наращивания блока 25мм - 650 грн.
Плита блока нижняя - 14 мм. - 500 грн.
Тарелки клапанов верхние 16кл. алюминий (роспуск - 1мм.) - 200 грн.
Тарелки клапанов верхние 16 кл. титан (роспуск - 1мм.) - 600 грн.
Шестерни масляного насоса - 600 грн
Шестерни распредвала 16 кл. SPORT (регул. алюмин.с градуировкой ) - 450 грн.
Шестерни распредвала 8 кл. SPORT - 100 грн.
Шестерни распредвала 2101 SPORT - 120 грн.
Шестерни разрезные 16кл. улучшенные (на ступице) - 500 грн.
Клапан Blow OFF - 500 грн.
Блоуофф НКS - 650 грн.
Распредвалы УСА 16 кл. 9,12 фаза 277 - 1700 грн.
Распредвалы 16 кл. Кубок Лада 8,6 отличные валы для турбо - 1700 грн.
Распредвал 2101 Эстонец + 11,2 - 1100 грн.
Выхлопная система
Паук 16кл. и 8 кл. производство "Stinger" ( 4-2-1) - 550 грн.
Паук 4-1 ПП "Stinger" - 600 грн.
Паук 2101 "Stinger" (4-2-1) 1100 грн.
турбо колектор под фланец субару "Stinger" - 1400-1600 грн.
Лента паука (проверенная форумчанами) 300грн.
Резонатор "Stinger" 1118
Система впуска
Ресивер PRO CAR - 3800 грн.
Ресивер M-Power для автомобилей ВАЗ с 16V двигателем (алюминиевый) - 2200 грн. Отличный вариант для 08,09,099 - 16 кл. НЕ НАДО РЕЗАТЬ ТЕЛЕВИЗОР !!!!
Ресивер "Stinger" 8 кл. - 1350 грн.
Ресивер Формаш - 1250 грн
Дросселя SVR 16 кл. - 10 000 грн.
Дросельная заслонка 52,54,56 - 300 грн.
КПП
Блокировка ВАЛРЕЙСИНГ 2108 червячная - 2...
Блокировка червячная нового образца 10 сателитная - 1... грн.
Блокировка ВАЛРЕЙСИНГ 2101 дисковая - 3... грн.
Блокировка ВАЛРЕЙСИНГ 2101 червячная - 2...грн.
Блокировка ВАЛРЕЙСИНГ для коробок передач моделей F16, F18, F20. - 3... грн.
Пиленга диск металокерамика - 1450 грн.
Сцепление Меакарм (металокерамика) 2800 грн.
Пара 4,7-4,9 - 3150 грн.
промвал правого привода 1400 грн.
привода 2108 усиленные на НИВО гранатах - 6000 грн.
Тормозная система
Установочный комплект ЗДТ на ПП под трос ручника - 2600 грн.
Диски "ALNAS-SPORT" 14 - 550 грн.
Диски "ALNAS-SPORT" 15 + скоба+ладошка - 1800 грн.
ВУТ желтый - благодаря измененной по сравнению со стандартной конструкцией мембраны, обеспечивает улучшенный коэффициент торможения (стандарт — 3,7, «Спорт» — 5,1) и оптимальные характеристики торможения. - 460 грн.
Тормоза передние 2112 Tornado Спорт d-15 по цене 2500 грн.
Акция Тормоза передние 2112 Tornado Спорт d-14 по цене 2300 грн.
Тормоза передние 2112 Tornado Спорт d-14, колодка: ГАЗ, HONDA Legend, ROVER 800 XS (к-т: суппорта, диски, колодки rover)
Рассчитаны для установки на автомобили ВАЗ 2108, 2114, 2115, 2110, 2112, Приора, Калина, Гранта.
Отличаются тем, что являются более мощными по сравнению с обычными суппортами и их эффективность сопоставима с эффективностью спортивных много поршневых суппортов. Способствуют значительному уменьшению тормозного пути.
Устанавливаются на поворотный кулак автомобиля без доработок и переходников.
Соединяются с гидроприводом автомобиля при помощи стандартного шланга ВАЗ-2108.
Применяются тормозные колодки: HONDA Legend, ROVER 800 XS, ГАЗ-3110.
Суппорты совместимы с тормозными дисками 14” с широкой рабочей поверхностью.
Акция Тормоза задние дисковые Tornadoпо цене 2400 грн.
Тормоза задние дисковые Tornado 2108 - 2115 - 2110, 2170 Приора, 1118 Калина d-13 к-т.
Комплект рассчитан для установки на автомобили 2108 - 2115 - 2110, 2170 Приора, 1118 Калина.
Устройство рекомендуется для установки на автомобили с целью повышения безопасности, надёжности и эффективности работы тормозной системы, уменьшения тормозного пути.
Колодки рабочего тормоза также осуществляют функции стояночного, экстренного или экстремального торможения.
Срабатывание задних тормозных механизмов происходит своевременно, повышая информативность педали тормоза, что позволяет более эффективно использовать тормозную систему при динамичном вождении. Устройство снабжено встроенным саморегулирующим механизмом, не требующим регулировки троса стояночного тормоза. Регулировка троса стояночного тормоза производится в случае его растягивания или замены. Устройство соединяется со штатной гидравлической системой и штатными тросами стояночной тормозной системы.
Для соблюдения технических требований и норм производите установку в условиях специализированных предприятий, имеющих договора с ООО «Гальваника». Вы можете самостоятельно установить данное устройство, внимательно следуя данной инструкции, при наличии соответствующей квалификации, условий и инструментов. После монтажа комплекта, допустима установка колесных дисков от 13'' и выше. В комплекте содержатся все установочные компоненты.
Подвеска
ЕУР НИВА полный установочный комплект - 4300 грн.
Рейка короткоходная 2110 - 1100 грн.
Пружины Eibach ProKit ВАЗ (-30мм и -50мм)- 2100 грн.
Треугольные рычаги (производство Россия) - 900 грн.
Пластины развала заднии -1 градус - 110 грн.
Растяжка нижняя 2108 - 150 грн.
Опоры перед. АСОМИ 2108 - 600 грн.
Опоры перед СС20 мастер 2108-10- 700 грн.
Крабобалка на КАЛИНУ - 750 грн.
Крабобалка на 2108 - 430 грн.
Крабы стальные - 150 грн.
Маслорадиатор + проставка - 900 грн.
Интеркулер 550-230-65 выход 57 (Черкассы )- 1100 грн
Силиконовые патрубки охлаждения - 500 грн.
есть в наличии нестандартные поршня литье:
Нива тайга: смещение -2 - размеры, 82,4-82,8-84,0
без смещения 84,0
2108 8кл. : смещение -1,2 - размеры 82,0-82,8
смещение -2,3 - размеры 82,0-82,4-82,8
смещение -3,5 - размеры 82,4-82,8-84,0
смещение -4,5 - размеры 82,0-82,4-82,8-84,0
без смещения размер 83,0
2112 16кл.
смещение -1,2 размер 82,0-82,4
смещение -2,5 размер 82,0 под кольца Приора
смещение -3,5 размер 82,4-83,0
смещение -4,5 размер 84,5
КЛАССИКА
смещение -7 размер 82,0 под кольца Прмора
смещение -6,5 размер 82,0 станд. кольца
смещение -7 размер 82,0-84,,0 плоский (увел. степень)
82,0 (20 палец) плоский компр. высота 28
ЦЕННИК НА ПОРШНЯ 480 ГРН.
Продукция ОКБ ДВИГАТЕЛЬ теперь в наличии и под заказ в кротчайшие сроки
58 - 2108 8кл. - 1500 грн.
580-(ВАЗ "классика", "Нива", "Шеви-Нива") - 1500 грн.
680-(ВАЗ "классика", "Нива", "Шеви-Нива")- 1550 грн.
480-(ВАЗ "классика", "Нива", "Шеви-Нива") - 1400 грн.
47/050 - (ВАЗ 2112) - 2250 грн.
RS 401 -(ВАЗ 2112) - 2200 грн.
RS 451 -(ВАЗ 2112) - 2200 грн.
RS 501 -(ВАЗ 2112 )- 2300 грн.
RS-гидри -1200 грн.
звезд. разрезн. 16кл.- 550 грн. производство ОКБ Двигатель
звезд. разрезн. НИВА-ШЕВИ (под датчик фаз) - 300 грн. производство ОБК Двигательб
Теперь еще в наличии распредвалы ДИНАМИКА
8кл.
100-850грн.
101-1000грн.
107-900грн.
110-1300грн.
116-1000грн.
118-1500грн.
124-1600грн.
126-1650грн.
2101 (классика)
113-1150грн.
118-1250грн.
115-1350грн.
116-1450грн.
117-1550грн.
125-1650грн.
16кл.
106 (315/295)-2700грн.
106 (295/295)-2650грн.
16кл. ТУРБО
88/91-2200грн.
91/92-2300грн.
вышеперечисленные распредвалы есть в НАЛИЧИИ
ссылка на сайт производителя http://www.smartcams.ru/
Список не полный, если что то интересует по железу, пишите, звоните 095-000-17-50
2108 облегченный = ваш маховик (или 400 грн.) + работа 350 грн.
маховик 2110 переделать на венец 2108 + облегчение 450 грн
  • Upvote 2
Распродажа тюнинг железо для одноклубников!!! (мотор, КПП, ходовая и т.д.) в наличии и под заказ в кротчайшие сроки, тут 095-000-17-50 , если нет связи, то я на Viber +380950001750 или в ВК
  • Ответов 2,7т
Популярные посты
Диски слик, под заказ, под индивидуальные параметры, работа с заводом на прямую, самые низкие цены в Украине
ЦЕНЫ СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИЛИСЬ В СТОРОНУ УМЕНЬШЕНИЯ уточняйте в тел. режиме или в личку, действует правило: "найдете дешевле, постараюсь сделать еще дешевле!!! Растяжка 2
Женя, большое спасибо, 7-й ряд приехал! Как всегда быстро и по лучшим ценам
еще фото
Изменено пользователем СТИ Евгений
Евгений 15 алнасы имеются в наличии? Цена? Фото если можна! :rolleyes:
Ковчег построил любитель, титаник строили профессионалы...
15 алназы Калина спорт есть один комплект в наличии цена 1700 грн. В комплекте диски+скобы+ладошка, диски полный фарш.
Женя а по валам 8 кл ,интересует окб двиг 58,584,мс-04,сти 2,2.1?
Колобковские валы возиш? Можно цены на классические распредвалы какие возможно?
no boost no amusement)
Возможно любые, какой нужен? если я не ошибаюсь, то тебе под турбик, то есть № 44 Окб Двигатель, ценник 900 грн.
Добрый день.
Шатуны 133,33 мм какие есть?
096-568-49-98
Услуги СТО, скидки для одноклубников
Добрый день.
133,32 - СТИ
Жень, ответь мне. Вопрос в личке.
