А как это все скажется на дыхании дрыгателя? Звук звуком, но хуже продувка цилиндров не будет?
Кому что, чем то же нужно жертвовать
Евгений! Можно заказать поршень передней стойки SS20 на ваз2108 и коническая пружина в стойку, шток стойки (стандартній) SS20
набери меня
Добрый день,интересуют триугольные рычагина 2108
800 грн. - 100% Тольятти
Доброе время суток!
Нужны пружинки на 2110 фобос -40..
050 555 2802
330 грн.
Распродажа тюнинг железо для одноклубников!!! (мотор, КПП, ходовая и т.д.) в наличии и под заказ в кротчайшие сроки, тут 095-000-17-50 , если нет связи, то я на Viber +380950001750 или в ВК
  • Ответов 2,7т
Популярные посты
Диски слик, под заказ, под индивидуальные параметры, работа с заводом на прямую, самые низкие цены в Украине
ЦЕНЫ СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИЛИСЬ В СТОРОНУ УМЕНЬШЕНИЯ уточняйте в тел. режиме или в личку, действует правило: "найдете дешевле, постараюсь сделать еще дешевле!!! Растяжка 2
Женя, большое спасибо, 7-й ряд приехал! Как всегда быстро и по лучшим ценам
жека привет из симферополя.чо там с 51 выхлопом,кода будет,скоко дэнэг)))
спасибо
Евгений, такой вопрос. Начало подъедать масло на движке 11194 (1.4 16в), производитель рекомендует замену ШПГ, что-то можете порекомендовать в таком случае
Правильно советуют. Есть еще вариант - расточить на 79 под спецпоршень и получишь 1,5л мотор.
как раз точить, пока вообще не хочется. как вариант брать 126 блок в него 124-ую ШПГ и менять, либо же замена поршней на FM или аналоги. Изменено пользователем scythe
спасибо
набери меня
полностью поддерживаю!!!!
А чего не в 82? там межцентровое расстояние 89 как во всех стандартных пп блоках. Нафига эти спецпоршни? Сток приоропоршневую безвтыковую и поехал. есть инфа, что на ВАЗе изначально блоки льют по одной заготовке, а потом раскидывают по цехам где дорабатываются под комплектацию определенного двигла. Сорри за флуд.
А есть в продаже у тебя такие?
В 1,4 блоке максимум 79, там между цилиндрами каналы охлаждения, так что 82 там никак
Вас кто-то жестоко обманул. никаких каналов охлаждения между цилиндрами там нет и быть не может. Еще раз повторяю, все современные пп блоки ВАЗ льет по одной форме, затем блоки распределяются по цехам где их дорабатывают под 8 или 16-кл головки, врезают маслофорсы, протачивают и хонингуют. После доработки блока под конкретный тип мотора на него наносится маркировка УДАРНЫМ способом. Так делают с 2004 года. До этого времени блоки шли с литыми номерами, что не мешало встречать 83-й блок на 16кл 12-м моторе. Вот почитайте и про блок и про свой мотор http://www.motors-vaz.ru/1blok_vaz083_94.html. Прошу прощения за флуд еще раз.
узнавал данной позиции нет.
под заказ, детальнее по телефону
