Вас кто-то жестоко обманул. никаких каналов охлаждения между цилиндрами там нет и быть не может. Еще раз повторяю, все современные пп блоки ВАЗ льет по одной форме, затем блоки распределяются по цехам где их дорабатывают под 8 или 16-кл головки, врезают маслофорсы, протачивают и хонингуют. После доработки блока под конкретный тип мотора на него наносится маркировка УДАРНЫМ способом. Так делают с 2004 года. До этого времени блоки шли с литыми номерами, что не мешало встречать 83-й блок на 16кл 12-м моторе. Вот почитайте и про блок и про свой мотор http://www.motors-vaz.ru/1blok_vaz083_94.html. Прошу прощения за флуд еще раз.
Блок цилиндров 11194 – это специализированная разработка для двигателей, имеющих объем 1,4 литра. В этой связи диаметр цилиндров был уменьшен до 76,5 мм. Однако по своей конструкции и наличию мест для крепления оборудования блок 11194 практически неотличим от моделей 11193 и 21126. Тем не менее, между смежными цилиндрами, благодаря уменьшению их диаметра, выполнены протоки рубашки охлаждения. п.с. Евгений, сорри за флуд ссылка но таки блок точили и до 82 ссылка
под заказ, детальнее по телефону
наберу на днях Изменено пользователем scythe
Подскажите, а остались еще Распредвалы 16 кл. Кубок Лада 8,6?
Это УСА? Если остались, как их купить?
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
да, есть в наличии 095-000-17-50, если не МТС я перезваниваю
Распродажа тюнинг железо для одноклубников!!! (мотор, КПП, ходовая и т.д.) в наличии и под заказ в кротчайшие сроки, тут 095-000-17-50 , если нет связи, то я на Viber +380950001750 или в ВК
посылку получил, все ок. ИзображениеИзображение
УЩП не фоткал, замотан пусть лежит. Полиуретан от SS20 вижу первый раз, ромашки-не к чему придраться, а вот яйца, один сайлент немного слоеный что ли. А пишут, говорят, контроль качества. Ну дай бог чтоб не рассыпался. В общем еще раз большое спасибо за железки :good:.
если хочешь давай заменю, без проблем (если он точно слоеный), вообще то на полеуретан SS20 нареканий не было, в сравнении с vtulka.ru
Изменено пользователем СТИ Евгений
нет не стоит, думаю все ок будет, завтра думаю ставить. Там небольшая деформация во время запрессовки, на одном практически ничего, а на другом что то есть. Ну на просвет, там поверхностное. Так что еще раз спасибо за ништячки. Сейчас только думаю что зря взял сайлент балки от втулки.ру, а не сс20. По внешнему виду они отличаются. Изменено пользователем poseydon
