ctymrf Опубликовано 6 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) Господа такое дело. Появился непонятный треск когда розганяю машину (на 3, 4, 5 передаче), как будто вентилятор обо что трет, да и авто слабо разганяется, будто что то мешает, тяжело. Немного скину, звук тише, еще скину вообще пропадает. О авто: 2108, 1,3, карб, недавно (где то 1700 км назад), поменял головку, поршня кольца, масло (10w40 кастрол), два месяца назад на карбе поменяли рем комплект, настроили, КПП перебирали, масло сменили, на движке все новые подушки. Да и еще ремень ГРМ меняли. Думаю может ШРУСы? Они только на поворотах или по прямой могут трещать? Изменено 6 июля, 2012 пользователем ctymrf Куплю на 2108: Прижимную пластину аккумулятора, комплект задней проводки. 097 55 12 9∞9 либо ЛС.
БОГДАН 21099 Опубликовано 6 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2012 У меня при разгоне (по прямой)хрустел внутренний.После замены все нормализовалось.И хрустел он только когда двигатель с коробкой не полностью были прогреты,т.есть после стоянки или ночевки)))) http://ametric.ru/r12e5.gif
andipanda Опубликовано 6 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2012 По прямой в основном внутренние хрустят. Смотри ШРУСы.
ctymrf Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2012 По прямой в основном внутренние хрустят. Смотри ШРУСы.и звук такой как будто вентилятор трет? Куплю на 2108: Прижимную пластину аккумулятора, комплект задней проводки. 097 55 12 9∞9 либо ЛС.
andipanda Опубликовано 6 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2012 У меня когда умирал внутренний то при резком разгоне был звук похожый на глухое трение а вот как вентилятор трет не совсем понимаю.
ctymrf Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2012 Я просто компы собираю, то и сравниваю с трением кулера об палец, пластик . Ладно, понедельник загоню пусть ходовую продиагностируют. Спасибо за ответы, отпишусь по решению. Куплю на 2108: Прижимную пластину аккумулятора, комплект задней проводки. 097 55 12 9∞9 либо ЛС.
kkk_ Опубликовано 6 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2012 этот звук с детонацией не путаете точно?))
ctymrf Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2012 этот звук с детонацией не путаете точно?))да нет, он как бы пластик об пластик... хотя надо проверить, бенз выкатал, завтра пятый залью и на другой заправке Куплю на 2108: Прижимную пластину аккумулятора, комплект задней проводки. 097 55 12 9∞9 либо ЛС.
Viper Опубликовано 7 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2012 На всякий случай проверь пудушки мотора и коробки
ctymrf Опубликовано 7 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2012 Не детонация, сто песент. На ТНК сегодня 95 залил, эфект тот же (раньше на Интернафта и БРСМ заправлялся). Подушки, передняя и задняя заменены, новые. Куплю на 2108: Прижимную пластину аккумулятора, комплект задней проводки. 097 55 12 9∞9 либо ЛС.
