ger0nim0 Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2012 (изменено) Ребята, подскажите, кто знает,пожалуйста. Лада 21114, 1.6 16в( в реале эта машинка []Продам ВАЗ 2111 ). Появилась проблема - при выжимании сцепления для сбрасывания со скорости на нейтралку обороты не падают ниже 2.5 тыс, бывает, если выжимаю сцепление для переключения с 1й на 2ю(при движении по двору после трогания) обороты не только не падают до холостых, но и сами вырастают примерно с 1500-1800 до 2500 и там стрелка зависает,двиг урчит пока не сделаю: 1.Нажму чуть на газ и отпущу - падает до 1000(ХХ). 2. Если сцепу выжал,обороты зависли,а скорость еще на нейтралку не скинул - попускаю сцепление,т.е. даю нагрузки чуть - обороты падают до 1000(Х.Х.) Проблема проявляется не каждый раз при выжимании сцепления - примерно в 50% случаев. Грешил на датчик положения дроссельной заслонки - поменял,не помогло. При торможении двиглом - обороты падают как надо, после прохождения стрелки отметки в 2000об/мин выжимаю сцепление, включаю нейтрал, проблемы нет. Подскажите,куда смотреть,что диагностировать????? Проблема №2 Сегодня при симптомах перечисленных выше ушли холостые, гуляют в пределах 1180 - 1480( при норме 1000об/мин). И ко всему комп(Гамма 412) стал выдавать ХЗ какой мгновенный расход, почти постоянно показывает 12.7л/100км, на холостых 1.8-4.8л. Норма обычно была 0.8 - 1.1л/100км на холостых, на остальных режимах показывал реальный расход. По ощущениям - расход не вырос,как ездил по городу 10/100км, так и езжу. Жду ваших советов, уважаемые одноклубники! Изменено 13 ноября, 2012 пользователем ger0nim0 Номер для связи ноль96882157три, Вадим.
powersh0t Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2012 (изменено) А Регулятор Холостого Хода смотрел??? п.с. Дроссельный узел чистый?! Изменено 10 июля, 2012 пользователем powersh0t Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
ger0nim0 Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 июля, 2012 powersh0t, спасибо за подсказку, уже сам к этому же вопросу пришел, надо на выходных снять промыть ДУ вместе с РХХ, думаю просто засрались от качественного не в меру топлива. Машина недавно,до этого карб был.... поэтому и вопросы, наверное, немного детские.. По гамме посоветуйте кто-нибудь! Номер для связи ноль96882157три, Вадим.
powersh0t Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2012 powersh0t, спасибо за подсказку, уже сам к этому же вопросу пришел, надо на выходных снять промыть ДУ вместе с РХХ, думаю просто засрались от качественного не в меру топлива. Машина недавно,до этого карб был.... поэтому и вопросы, наверное, немного детские..По гамме посоветуйте кто-нибудь!А по гамме все просто. При повышенном ХХ соответственно и расход будет показывать выше. Кстати, можно еще проверить работоспособность РХХ , сняв разъем с ДПДЗ. Насколько я помню, при его отключении РХХ берет на себя всю работу и обороты должны подняться до 1.5к и работать в таком режиме, а не плавать...(погугли более точные методы проверки). Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
Sargonr Опубликовано 11 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2012 (изменено) Это не регулятор. Это дтчик положения дроссельной заслонки.Проверить очень просто при наличии БК. В нем зайди в диагностику дрыгателя и посмотри меняются ли показания ДПДЗ в зависимости от нажима на педаль. У самого такое было когда ДПДЗ глючил. Проверь контакты разъемов ДПДЗ и РХХ. А так же ДМРВ. Проверь работоспособность ДМРВ. Гамма врать не будет. Дело в том что ее поведение всего лишь симптом неисправности датчиков. Изменено 11 июля, 2012 пользователем Sargonr
krig Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2012 А, может, просто тросик газа заедает? Автоновичок
ger0nim0 Опубликовано 15 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) Помыл ДУ с дпдз и рхх,подвисать перестало совсем. Правда есть попытки при сбросе на нейтралку снова поднять обороты до 2.5 к, но тут же падают до хх. Дмрв не проверял, тк не было с собой мультиметра. Пока езжу так,завтра проверю напряжение на дмрв. Походу это он....... П.с. рхх стоит свежий, Андрей его менял походу совсем недавно(предыдущий владелец). Дпдз менял уже я на прошлой неделе,тоже не он. Изменено 15 июля, 2012 пользователем ger0nim0 Номер для связи ноль96882157три, Вадим.
Yurec 9 Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2012 сними разьем с дмрв- если хх и останется 1100- значит он
