Nik Опубликовано 5 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2012 ааа! Я понял в чем "соль")!Если 3-4гонки в год переживет, то мне пойдет.Ну мои 7500-8000об/мин сразу развалят мотор?ниче с твоим мотором не станется. просто Андрюха имел в виду, что на оборотах шатун тянется на 1мм и при тонкой прокладке может начать тарабанить по голове!имхо приоропрокладку не ставить, т.к. уж больно тонкая она, если голову хоть чуть-чуть поведет (а ведет ее не редко)- не скомпенсирует те несчастные пару десяток, и придется вскрывать мотор. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Кузьма Опубликовано 7 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2012 ниче с твоим мотором не станется. просто Андрюха имел в виду, что на оборотах шатун тянется на 1мм и при тонкой прокладке может начать тарабанить по голове!имхо приоропрокладку не ставить, т.к. уж больно тонкая она, если голову хоть чуть-чуть поведет (а ведет ее не редко)- не скомпенсирует те несчастные пару десяток, и придется вскрывать мотор.Откатано немало ткм на прокладках 21126, лично себе 3 раза повторно ставил на атмо и 2 на турбо, всё гуд. С недоходом 0,4мм при частых выкрутах в 8000об/мин ниче не тарабанит, вскрытия моторов этому подтверждение. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Nik Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2012 Откатано немало ткм на прокладках 21126, лично себе 3 раза повторно ставил на атмо и 2 на турбо, всё гуд. С недоходом 0,4мм при частых выкрутах в 8000об/мин ниче не тарабанит, вскрытия моторов этому подтверждение.0.4 очень мало, везение какое-то.... что-то тут не так.я не говорю что приоропрокладко говно- просто обычная в некоторых моментах надежней. тут уже как кому нравится)) Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Кузьма Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2012 0.4 недохода + 0.4 сама прокладка, итого 0.8мм 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Nik Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2012 0.4 недохода + 0.4 сама прокладка, итого 0.8ммпохоже тут в аккурат получается, как-то сделали 0.6 и тарабанило по голове на высоких оборотах... Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Lex_1984 Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 Есть мотор 2112, 1,5 16ве с установленными поршнями 21124 (старый хозяин сделал "безвтыковый" вариант) что повлекло за собой снижение СЖ. Так вот вопрос-есть ли смысл ставить на него приоропрокладку?
PavelSi Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2013 А как узнать тарабанит он или нет? Это только в ходу или на холостых тоже!
Кузьма Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) Есть мотор 2112, 1,5 16ве с установленными поршнями 21124 (старый хозяин сделал "безвтыковый" вариант) что повлекло за собой снижение СЖ. Так вот вопрос-есть ли смысл ставить на него приоропрокладку?Нужно мерить выход/недоход поршней из блока, гарантированная работа при зазоре 0.8мм. Просто поршни разных производителей имеют разную компрессионную высоту, причем иногда в одном к-те все отличаются.З.Ы. А чо, сильно СЖ не устраивает? Или есть предположения, что при таком незначительном зажатии все прям полетит? Изменено 3 июня, 2013 пользователем Кузьма 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Lex_1984 Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 Нужно мерить выход/недоход поршней из блока, гарантированная работа при зазоре 0.8мм. Просто поршни разных производителей имеют разную компрессионную высоту, причем иногда в одном к-те все отличаются.З.Ы. А чо, сильно СЖ не устраивает? Или есть предположения, что при таком незначительном зажатии все прям полетит? На счет устраивает или нет-я без понятия, так как купил 16рик под свап в классику. По этому полетит или нет-сказать трудно. Хотелось бы услышать мнение знающих людей
