Приоропрокладка на 21124
ааа! Я понял в чем "соль")!
Если 3-4гонки в год переживет, то мне пойдет.
Ну мои 7500-8000об/мин сразу развалят мотор?
ниче с твоим мотором не станется. просто Андрюха имел в виду, что на оборотах шатун тянется на 1мм и при тонкой прокладке может начать тарабанить по голове!
имхо приоропрокладку не ставить, т.к. уж больно тонкая она, если голову хоть чуть-чуть поведет (а ведет ее не редко)- не скомпенсирует те несчастные пару десяток, и придется вскрывать мотор.
Откатано немало ткм на прокладках 21126, лично себе 3 раза повторно ставил на атмо и 2 на турбо, всё гуд. С недоходом 0,4мм при частых выкрутах в 8000об/мин ниче не тарабанит, вскрытия моторов этому подтверждение.
0.4 очень мало, везение какое-то.... что-то тут не так.
я не говорю что приоропрокладко говно- просто обычная в некоторых моментах надежней. тут уже как кому нравится))
0.4 недохода + 0.4 сама прокладка, итого 0.8мм
похоже тут в аккурат получается, как-то сделали 0.6 и тарабанило по голове на высоких оборотах...
  • 9 месяцев спустя...
Есть мотор 2112, 1,5 16ве с установленными поршнями 21124 (старый хозяин сделал "безвтыковый" вариант) что повлекло за собой снижение СЖ. Так вот вопрос-есть ли смысл ставить на него приоропрокладку?
А как узнать тарабанит он или нет? Это только в ходу или на холостых тоже!
Нужно мерить выход/недоход поршней из блока, гарантированная работа при зазоре 0.8мм. Просто поршни разных производителей имеют разную компрессионную высоту, причем иногда в одном к-те все отличаются.
З.Ы. А чо, сильно СЖ не устраивает? Или есть предположения, что при таком незначительном зажатии все прям полетит?
Изменено пользователем Кузьма
  • 2 недели спустя...
На счет устраивает или нет-я без понятия, так как купил 16рик под свап в классику. По этому полетит или нет-сказать трудно. Хотелось бы услышать мнение знающих людей
