отака ситуація-при швидкості від 100 до 110 відчувається вібрація на руль(ПЕРІОДИЧНО тобто в певний проміжок часу).Розвал зробив,колеса балансував,місцями їх міняв,ходову провірили казали добре все.центровочні кольца під диск стоять.Спочатку було ліпше,а тепер коли ше й в четвер попав в яму лівим боком стало гірше-зїздив на розвал,після нього проїхався ніби краще.Вчора вечером то саме появилось :wacko: ніби по трасі добре але нервує вібрація.Тепер в додачу до того всього по ямах легенький стук ніби від рульової і таке відчуття шо машина трохи вліво вправо літає-.Прри різкому розгоні колесо ніби троршки кидає в сторони(чи то мені вже так здається)До вібрації вже привик,а не подобається шо машина по ямах так поводиться.
грішу на рульову-люфт трошки є-може через неї таке відчуття ніби колеса розходяться.Трошки вечером підтягну її.
стойки-відїздив на них 1,5 роки(вкладиші)-можуть від них колеса скакати по ямах...може вкладиші в сапогах рухаються і на ямах машина плаває,ззовні видно шо підтекли трохи...
а,при тормозінні руль не кидає,значить відкидаємо тормозні бліни.
Ше буду пробувати попустити болти на колесах і наново затягнути їх.
Народ в кого які догадки пишіть,бо я не можу зрорзуміти шо то таке-на сервісах кажуть шо сайленти в порядку(3,5 роки їх ні разу не міняв)
хочу на початок знайти причину чому на грунтовій дорозі,по ямах машина плаває.
Распорная стойка стоит? На какой резине ездите - импорт? Или сов.пром?
Посмотри - может открутился амортизатор - пыльник приподыми и увидишь - четко Ваши симптомы.
Опора разборная? Амортизаторы - вкладыши?
Стойка розборна)))
Резина р15 барум літо 195/50
Вкладиші міняні 1,5 роки тому.
О,ніразу не дивилсиь до того чи відкрутився амортизатор...
У меня тоже самое
колеса хоть и отбалансированы но резину покупаю другую и несколько колес восьмеркой ...
Сам проверял колеса?
Биение по рулю при езде и торможении
почитай, там Ваша тема разжевана до "корней".
Крышка, что крепит вкладиш откручивается и тогда Все Ваши симптомы...
А не знімаючи стойки можна дотягнути ту кришку?Бо я її ше як стойки міняли ніразу не рухав,завжди думав шо то рульова і наконечники...
Кришки подотягував,рульову трошки підтягнув(мало треба буде ше трошки...)
Лишаються сайленти,певно ті шо йдуть в балці спереду-я ніразу за 3,5 роки сайлентів не міняв
А я бы балансировщиков сменил..в 90% помогает
на 100-110 -вибрация и при торможении тишина- это только кривые колеса
выбрацыя походу йде выд подушки коробки(вона на ній вже майже лежить і рукою я легко піднімаю то все)
А тепер лишилось то шо машина по грунтовій дорозі,ямах типу плаває,негарно ведеться по ній
