У меня 99 с движком 21083 и карбом солекс, так же стоит бензонасос незнаю как правильно назвать двухклаппанный чтоль короче в магазине сказали что он лечше и карбу, и бензонасосу 1 год. суть проблемы в том что. еду например по трассе плавно или выжимаю всё аж до отсечки(чаще сказываеться когда педаль в пол жмешь), и вдруг машина перестает отвечать на педаль газа и иногда даже глохнет сразу, останавливаешься подкачиваешь топливо вручную( причем бензонасос ведет себя так как будто обратного клапана нет и тупо непродавливаеться топливо) и опять все нормально,причем если вытягивашь "подсос" и вроде как едет а не тупо глохнет, заталкиваешь и опять тоже, бензонасос исправен( вроде работает номально), карб продул и промыл потом я заменил иглу поставил со скобой, выставил топливо в поплавочных камерах, поменял обратный клапан. может стоит продуть все топливные трубки, и проверить клапан регулировки давления в баке?
Изменено пользователем anton160391
Если на подсосе не глохнет, топливо есть. И топливная магистраль скорее всего не виновата. Или карб, или зажигание.
ЗАжигание я думаю вообще непричем так как машина вновь заводиться и едет нормально после того как вручную подкачаешь беньзин, а вот давление после бензонасоса падает плохо что само по себе подозрительно(слишком плохо так никогда небыло)
полей водой бензонасос - если при этом работа его улучшиться (перегрев "уйдет") - то диагноз - купить рем. комплект и перебрать бензонасос.
кстати да такое уже было, приходилось поливать, но он работал нормально если машина до 100-105 не нагревалась.( надо и правда ремкомплект попробовать) Изменено пользователем anton160391
