Всем привет!
Собственно такой вопрос, меняя радиатор печки снимал низкую панель на 2108 карб. Все собрал. Включаю зажигание (ключ поворачиваю), а приборка не горит, стартер не крутит (короче нет питания). Грешу на оторванный (поврежденные контакт где-то). В связи с этим, вопрос:
1) под панелью (в районе замка зажигания) есть 2 реле (прикручены). Одно - это реле зажигания (на 4 контакта), а второе - ?;
2) где заземление (контакт с "массой") реле зажигания (http://auto.bezmani.ru/topic320.html: по сх.реле: №51, контакт черного цвета №86).
Спасибо!
Изменено пользователем Olgur
Ideal car does not exist.
Всем привет!
Спасибо!
Вся земля подпанельной проводки крепится в одном месте. Это шпилька ввареная в кузов сразу за приборной панелью. Вобщем снимай приборку, а там увидишь. А второе реле наверно какая-то блокировка которая управляется сигнализацией и блокирует либо зажигание, либо стартер, либо ещё что нибудь (это зависит от фантазии установщика).
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
Да, верно, второе реле - это реле сигнализации. Разобрался.
НО, есть следующие проблемы:
1) при повороте ключа (до включения стартера) не загорается на приборке: "STOP", а с ним "АКБ", "Масло", "тормозуха". Стартер крутит.
2) не работает переключатель поворотов (но дальний, ближний - все ОК, с отражением на приборке). Аварийка работает. Работает также стеклоочистители с омывайкой.
3) не показывают стрелочки: 12в АКБ, остаток бенза, температура (еле-еле она должна качнуться).
В общем вот так выборочно оно у меня работает - замучился уже!
Как мне кажеться, чую нет где-то котакта, НО как это узнать? Как идет питание на данные потребители? Схему всю изучил, но она мне в данном случае не сильно помогает.(((((
п.с. с "Землей" все гуд (которая за приборкой) прошелся тестером в режиме сопротивление.
В мене також не загорались значки на приборці - дивись запобіжник в ЧЯ №5
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
предохранитель перегорел он там одиноко стоит номер не помню
смотри следующее:
- работоспосбность релюшки, которая болтается на жгуте замка зажигания, там же к ней должен идти клема соеденяющаяся с клемой в жгуте проводки. Это масса (эта релюха только на карбовых машинах).
- колодка к ЧЯ со стороны салона самая правая и самая дальняя у нее кажись 8 контактов и это силовое питание.
- колодки непосредественно к приборке, их две.
+ все вышенаписанное
запаха паленой проводки не было когда зажигание включал?
посмотри не перепутал ли колодку на два контакта на регулировку яркости подсветки приборки, в жгуте колодки две а регулировка одна =). у меня во всяком случае так. Для проверки отключи ее нафик и включи зажигание.
Изменено пользователем speeleng
