Люди добрые!!!Помогите пожалуйста. Отказал движек отопителя (Вентилятор). Думал полетел. На прямую от АКБ пустил - работает. Резистор целый. Выход с фишки от выключателя печки (проверял прибором) ток есть. Т.е. от резистора фишка идет на + движка - работает. Соединяю фишки не работает. Проверил удлинителем , тоже не работает. Что делать?
Масу на шпильці провіряв? Моторчик непрацює на всіх 3-ох положеннях крутілки?
Якщо так, тоді дивись весь ланцюг проводки моторчика на наявність + і - по схемі
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
совершенно верно, на шпильке масса может подгореть, я из-за этого весь моторчик снимал, мудохался 2 часа, а проблема в контакте была.
Шпилька біля копуса пічки зверху зліва (походу машини), до неї іде маса моторчика.
пардон :) Какая шпилька, на чем?
ныряеш под торпеду, смотриш на резисторы печки, и гляди выше немного (фонарик возми), там шпилька на которой масса печки находиться, незаметная но найти можно, провода от вентилятора печки туда крепятся вот в том районе.
