Вымахивается регулятор холостого хода
на четырке вымахивается регулятор холостого хода - вчера проверил с помощью разьема
расскажите пожалуйста друзья
что можна сделать
то что поменять эт понятно - скажите сколько он стоит
и какие тонкости по замене - потому как я смотрел инструкцию там и штангель нужен и динамомитрический ключ???
примного буду благодарен
Там короткая отвёртка под крест нужна и всё... Тонкостей никаких, уплотнительное кольцо только не потерять... А инструкция у вас мабуть не от ваза...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91637
Изменено пользователем tigrazloy
на той ссылке написано что надо штангель чтобы было 2-3 мм зазор
и там есть продолжение закручивать обратно с силой - скоко то там ньютонов тоесть по моим догадкам нужен - дино ключ
но если вы говорите - что не нужно значит можна попытатся самому
Да у себя менял, тупо снял колодку, открутил старый, прикрутил новый, воткнул колодку, включил зажигание подождал секунд 10, выключил, включил, завёл и всё работает.
понял спасибо тебе огромное за совеееееееты :yahoo:
