Мужики, нужен совет по запуску движки. Два месяца назад поменял втягивающее, перебрал стартер, катался не зная печали. Сегодня приехал на работу, решил переставить машину, проворачиваю ключ, и тишина.... Стучал по втягивающему, поснимал и одел клемы, все до лампочки. С толкача запустить нет возможности, нет места для разгона :pardon: Че делать?
Изменено пользователем Серый Волк
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
  • Ответов 37
1. Трос и буксир
2. Домкратим передок, врубаем 5ю и крутя колесо пытаемся запустить, желательно чтоб за рулём сидел помощник, чтоб сразу коли чего сцепу с тормозом нажать...
Нижний контакт на втягивающем чистил ?
Если что, там как-то закорачиваются контакты и она заводится. Но как я не знаю и эксперементировать не советую, может закончится плохо.
Вот вот, я тоже знаю что закорачивают, но пробовать тоже стремаюсь Изменено пользователем Серый Волк
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Почисть нижний контакт, который внизу втягивающего.
Так а смысл? Это навряд контакты. Все было супер, никаких глюков и тут на тебе. Скорее всего просто втягивающее залипло
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Берете отвертку и перемыкаете все 3 провода, если молчок - стартеру гиря... Можно попробовать подать + на командный (тот что фишечкой вставляется ) провод втягиваеющего, но опять же если втягиваеющее мёртвое ничего это не даст.
ну а чё б и не проверить, у меня было такое, банально контакт
Смысл в том, что попробуй. Там работы на 10минут. У меня такое было - я просто забыл про этот контакт, что он есть. Потянул машину на СТО, где сам посмеялся от собственного ума, когда электрик просто открутил одну гайку, почистил контакт и о чудо - автомобиль завёлся. Не, ну если хочешь - поменяй втягивающее сразу.
страшного, ничего нету, просто, большой плоской отверткой на два больших болта контакта...
но это, вроди, не в случае мертвого втягивающего...
з.ы. посоветовал называется, только запутал еще больше :wacko::pardon:
