tigrazloy Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2012 А как проверить что именно навернулась реле или контактная группа?Дайте ток на сигнальную клемму реле, если стартер заработает - то реле живое и искать надо в замке, или обрыв на проводе.
c0nf1g Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) Дайте ток на сигнальную клемму реле, если стартер заработает - то реле живое и искать надо в замке, или обрыв на проводе.а можно подробнее, интересно на будущее знать?где это реле? на моторном щите блочек с 4мя проводами?и какая клемма сигнальная? Рынок до 19-00 работает?рынок до 18-00 и то уже половина в такое время закрыта уже...1. Бесконтактный датчик.2. Датчик-распределитель зажигания.3. Свечи зажигания.4. Коммутатор.5. Катушка зажигания.6. Монтажный блок.7. Реле зажигания.8. Выключатель зажигания.ага, таки блочек..о, тут четче, лишнего меньше..1. Реле включения стартера.2. Монтажный блок.3. Выключатель зажигания.4. Генератор.5. Аккумуляторная батарея.6. Стартер.а. Втягивающая обмотка.б. Удерживающая обмотка.хотя вроди разные чуток.. Изменено 20 июля, 2012 пользователем c0nf1g
tigrazloy Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2012 висит оно под капотом на щитке по центру, и сигнальный 85я клемма вро-де бы.
Zampolit Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2012 Рисунок №1 позиция 7 Рисунок №2 позиция 1 цена 20 грн. даного реле
c0nf1g Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) по картинкам 85я получается тю, можно было с моей снять и попробовать.. не сообразили, правда мы на втягивающее акцент сделали в следующий раз будем знать Изменено 20 июля, 2012 пользователем c0nf1g
Серый Волк Опубликовано 20 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2012 Не совсем понятно, почему на разных рисунках, разное название : реле включения стартера и реле зажигания. Что еще за релюшка у меня под рулевой колонкой? При отключении которой тухнут все лампочки на приборкепо картинкам 85я получаетсятю, можно было с моей снять и попробовать..не сообразили, правда мы на втягивающее акцент сделали в следующий раз будем знать Завтыкали))) Будем знать на будущее))) Если что и контактную группу скину ли бы :lol:
Caridi Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) Да возьми реле с сигнала (в ЧЯ). И попробуй его подключить под панелью. Ниче покупать или одалживать не надо Изменено 20 июля, 2012 пользователем Caridi
Серый Волк Опубликовано 21 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 июля, 2012 Пробывал релюшки подкидвать. эфекта 0. Проблема в конактной группе замка зажигания, сейчас поеду покупать
c0nf1g Опубликовано 21 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2012 а как вчера завелся? с горки или закоротил?
c0nf1g Опубликовано 21 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2012 (изменено) Приборка загорается когда ключ крутишь ?да, только когда крутиш до положения где уже должен стартер крутить ничего не происходит, вообще. Изменено 21 июля, 2012 пользователем c0nf1g
