а как вчера завелся?
с горки или закоротил? :)
Да, закоротил фишку реле стартера.
Приборка загорается когда ключ крутишь ?
Да, лампы на приборке загораются, но при провороте ключа в режим заруска, реакции нет.
Сегодня заменил реле сигнализации, контактную группу замка зажигания и реле контактной группы. Ничего не изменилось :(
Машину по прежнему не могу зарустить с ключа
  • Ответов 37
Привет, работаешь на правом берегу, если да то давай подъеду к тебе посмотрю что там.
Привет, да на Гайдара 50. Может еще сегодня разберусь что к чему...
у меня было подобное, но все банально, провод к стартеру отходил...
Короче только что нашли. От фишки реле стартера отходит провод, и он от чего то отвалился около блока управления. Провод на фишке красный с синей полоской. Куда он в блоке подходит?
Владельцы 2108, 2109, кто может подойти в авто открыть капот и посмотреть к чему идет этот провод?
На фишке у меня два толстых, красный и оранжевый и черный на массу, нужно установить куда от фишки идет тоненький красный с синей полосой.
Всем спасибо, благо есть схема электрооборудования, Провод шел с фишки реле стартера на фишку #5 в моетажный блок, скорее в его перебили когда меняли рулевую рейку.
