поддомкрачуй два колеса) вмыкай 4 передачу ! наматай на колесо буксировочный тросс и используй как шморгалку на тракторе))
  • Ответов 37
Ладно, щас пойду пробовать
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
а ты где, территориально?
я с центра сча ехать на Харек ехать буду, могу подскочить вдвоем подумаем :)
Изменено пользователем c0nf1g
одно должно стоять ) поддомкрачивая левое( а под правое положи кирпичи!!
Я на Гайдара 50, около Жилянской
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Огромная благодарность за помощь "c0nf1g", завели. Только что поковырялся, проблема такая: стартер и втягивающее живы, не запускает только с ключа, замкнул контакты (красный и оранжевый провода) на релюшке стартера, движка запускается без проблем, но при попытке завести ключем, все таже тишина... Что менять, замок зажигания или реле зажигания?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
так релюшка, наверно, дешевле замка будет?
имхо поехать на Вересневу, договориться, что попробуеш на месте и если не релюшка то вернуть ее, а потом замок пробовать..
та не за что! ;)
пока ехал тоже думал, что если стартер замкнули и он крутил, то не втягивающее.. т.к. когда его клинит, то страртер не крутит, а жалобно жужжит, т.к. нет сил прокрутить у него.. вроди так у меня было..
а если ключем то должно клацать, а у тебя никакой реакции на него..
та не за что! ;)
Наверное так и сделаю, после работы заеду на Вересневу. Рынок до 19-00 работает?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Меняй реле, у меня недавто тоже самое был, поменял, заводиться великолепно.
Цена вопроса 20 грн.
А как проверить что именно навернулась реле или контактная группа?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
