Серый Волк 0 Опубликовано 21 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 а как вчера завелся?с горки или закоротил? Да, закоротил фишку реле стартера.Приборка загорается когда ключ крутишь ?Да, лампы на приборке загораются, но при провороте ключа в режим заруска, реакции нет.Сегодня заменил реле сигнализации, контактную группу замка зажигания и реле контактной группы. Ничего не изменилось Машину по прежнему не могу зарустить с ключа Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
safronof 0 Опубликовано 21 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Такая жє проблема и наблюдается только на горячую, уже голову сломал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 21 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Да, закоротил фишку реле стартера.Да, лампы на приборке загораются, но при провороте ключа в режим заруска, реакции нет.Сегодня заменил реле сигнализации, контактную группу замка зажигания и реле контактной группы. Ничего не изменилось Машину по прежнему не могу зарустить с ключаПривет, работаешь на правом берегу, если да то давай подъеду к тебе посмотрю что там. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Привет, работаешь на правом берегу, если да то давай подъеду к тебе посмотрю что там.Привет, да на Гайдара 50. Может еще сегодня разберусь что к чему... Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALTAIR 11 Опубликовано 22 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) у меня было подобное, но все банально, провод к стартеру отходил... Изменено 22 июля, 2012 пользователем ALTAIR МОЙ Бортовик... Тел:0975268347 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 у меня было подобное, но все банально, провод к стартеру отходил...Короче только что нашли. От фишки реле стартера отходит провод, и он от чего то отвалился около блока управления. Провод на фишке красный с синей полоской. Куда он в блоке подходит? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Владельцы 2108, 2109, кто может подойти в авто открыть капот и посмотреть к чему идет этот провод? На фишке у меня два толстых, красный и оранжевый и черный на массу, нужно установить куда от фишки идет тоненький красный с синей полосой. Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Всем спасибо, благо есть схема электрооборудования, Провод шел с фишки реле стартера на фишку #5 в моетажный блок, скорее в его перебили когда меняли рулевую рейку. Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
