egorium 0 Опубликовано 22 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Собсно как снять ? Не могу снять наружный шрус с полуоси. Бил - бил - не сбил, тянул - тянул - не стянул. Про стопорное кольцо знаю, но сжать его возможности нет, предполагаю что как-то можно повынимать шарики и разобрать шрус, дальше все будет легко. Но почему-то оно не разбирается. У кого будут какие мнения ? Кто как снимал ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kobe 9 Опубликовано 22 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Собсно как снять ?Не могу снять наружный шрус с полуоси.Бил - бил - не сбил, тянул - тянул - не стянул.Про стопорное кольцо знаю, но сжать его возможности нет, предполагаю что как-то можно повынимать шарики и разобрать шрус, дальше все будет легко. Но почему-то оно не разбирается.У кого будут какие мнения ?Кто как снимал ?В корпусе есть штопорное кольцо. Вынимаешь - и внешняя и внутренняя часть с шариками отдельно получается Борт +Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egorium 0 Опубликовано 23 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 это в внутреннем ШРУСе есть такое, в наружном такого нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 это в внутреннем ШРУСе есть такое, в наружном такого нетбуває таке, що закусує стопорне кільце, і ти шрус не вибєш вже.Ломай сєпєратор, виймай шаріки і тоді розбереш його, а там вже і стопор побачиш Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 От вирізка з мануалу Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 і толку з вирізки? автор же каже, бив, бив а толку нема Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jonson 1 Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Был в подобной ситуации тоже не мог снять наружный шруз, пришлось вынимать полуось из коробки и после вертикально зажимать в тисках и сбивать и то не с сразу соскочил. Хотя до этого менял другой шруз и получилось сбить не вынимая полуось так что здесь как повезет. Либо специальная приспособа для съёма но я ее видел тока раз в магазине, обыно просто сбивают Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Был в подобной ситуации тоже не мог снять наружный шруз, пришлось вынимать полуось из коробки и после вертикально зажимать в тисках и сбивать и то не с сразу соскочил. Хотя до этого менял другой шруз и получилось сбить не вынимая полуось так что здесь как повезет. Либо специальная приспособа для съёма но я ее видел тока раз в магазине, обыно просто сбиваютШарнир Равных Угловых СкоростейШРУС а не шруЗ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egorium 0 Опубликовано 23 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 (изменено) От вирізка з мануалуспасибодостаточно подробно.буду насиловать в тисках (как Jonson ) вплоть до полного разрушения сепаратора (как ОМАR) Изменено 23 июля, 2012 пользователем egorium Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
