dennibg 1 Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 ваз 2108 86г.в проблема вот в чем месяц назад появилось бульканье гдето в стороне ВУТа, булькало редко поетому необращал внимания, вчера заклинило, и розклинило педаль тормоза - результат разбитый бампер и поцарапаный краб, после етого машина заводится и ездит нормально, но при малейшем торможении сразу глохнет. помогите разобраться у мя ВУТ накрылся или другое что-то?((( с уваж. Денис Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 25 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 А при натисканні на педаль ніякого шипіння не чув? Також може шипіти і без натискання. Якщо ні - тоді похоже на несправність клапана ВУТ або шланга. Тормозна рідина в бачку не зменшується? Спосіб провірки ВУТ з мануалу : Для проверки сядьте в за руль автомобиля и несколько раз нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее в нажатом положение. Далее заведите двигатель и в момент запуска, педаль должна немного опуститься, что будет свидетельствовать о исправной работе вакуумного усилителя. Если педаль не опустилась необходимо проверить качество соединения вакуумного шланга с обратным клапаном или при необходимости заменить сам шланг. Если данная мера не помогла, то необходимо менять усилитель. Ще один спосіб: на заведеному моторі понажимати на педаль тормоза, якщо обороти змінюються або взагалі заглох - міняти клапан. Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dennibg 1 Опубликовано 25 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 шипіння не було рідина в бачку на місці, не рухається. педаль трохи просідає отже вут працює. а от оберти трошки міняються. а от коли їду то вона то нормально тормозить, а то тормозить і зразу глохне(( с уваж. Денис Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 25 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 шипіння не булорідина в бачку на місці, не рухається.педаль трохи просідає отже вут працює.а от оберти трошки міняються.а от коли їду то вона то нормально тормозить, а то тормозить і зразу глохне((ВУТ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speeleng 0 Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 привет. у меня было так. нажималась педаль половину хода легко и елееееее тормозила можно сказать что вообще не тормозила. при этом шипения не было, обороты менялись только при сильном нажатии и педаль падала при заводке. через раз правда. поменял вакуум все хорошо. тормозит под конец хода но тормозит как надо. обороты всеравно меняются но когда сильно сильно нажму и в момент отпускания чуть изменятся обороты на на пару секунд. правда это уже второй новый вакуум. первый лопнул в момент первого проверочного торможения. просто бах и все. жму на тормоз машина глохнет. поехал сменил на другой димитровградский, родной/заводской и проблема исчезла. ищи родной вакуум только родной. я перепробовал три. нормально работает только родной. при этом перебрал все что можно от гтц(замена) до супортов и барабанов включая колдун. насчет клина залезь головой и на заведенной машине понажимай рукой до упора педаль тормоза и посмотри не задевает ли чтото об чтото. уменя сейчас задевает фиксирующий болтик с стопорной шайбой, что крепит шток вакуума к педали. задевает его головка об кронштейн педального узла. бду смотреть или втулке ппц пластиковой или еще ченить. задолбался уже клевать носом при торможении да за задний бампер свой стремно =) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dennibg 1 Опубликовано 26 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 понятно спасибки. бду искать. потом отпишу настроится или нет. с уваж. Денис Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dennibg 1 Опубликовано 27 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 млин хорошо что не купил вут вся проблема была походу в шланге. там где видно он нормальный, а возле двигателя треснул. поменял и все чотко) спасибки всем за советы с уваж. Денис Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
