sergey333 0 Опубликовано 29 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Спасибо всем откликнувшимся!!!! Наверно буду продавать 16 и искать диски на 15 с резиной, но также не знаю параметров для ВАЗ дисков типа вылет и ЦО и встанут ли 4*100?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
superolsit 0 Опубликовано 29 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 205/45 16 стоит и нигде не трет..правда мне кажеться 205 широковатое колесо для ваза...сильная колейность... ЦО 58,6 вылет зависит от ширины диска 4х100 через эксцентрики старый ник на форуме -Стас) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 29 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 205/45 16 стоит и нигде не трет..правда мне кажеться 205 широковатое колесо для ваза...сильная колейность...Если есть гур то нормально....ну если вариант 17е колеса то тогда меньше 205 не найти.... такую и хочу...а то 215 широковата) Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюш_ик 0 Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 205/40 16 стоят. Арки задние отболгарены, спереди при полном вывороте трет по креплению защиты двига. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
