Серый Волк 0 Опубликовано 27 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 ну ты ж в курсе, с дуру можно и ... сломать. аккуратненько, почучуть, деревяшечкой... они, походу, медные и гнуться,когда ГТЦ меняли видел правда не особо вижу куда их там можно подогнуть.Та да )) Ну будем пробовать) Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) Если есть куда подогнуть, то гни, ничего им не будет, не бойся. Но вообще как-то то это странно с учетом того, что цепляет еще и за кузов. Резинки-подушки крепления рейки сток? Машина билась, переваривалась? Если есть штангенциркуль - сравни наружный диаметр пыльника там, где гармошка, со старым... Изменено 27 июля, 2012 пользователем $L!M _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 27 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Если есть куда подогнуть, то гни, ничего им не будет, не бойся.Но вообще как-то то это странно с учетом того, что цепляет еще и за кузов. Резинки-подушки крепления рейки сток? Машина билась, переваривалась? Если есть штангенциркуль - сравни наружный диаметр пыльника там, где гармошка, со старым...Подогнули магистральки, все ок. Подозреваю что не оригинальный пыльник. Но все решилось, так что фиг с ним Всем спасибо! Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 а как с вибрацией решил вопрос? а то я уже планирую под замену рейку тяги и наконечники Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) а как с вибрацией решил вопрос? а то я уже планирую под замену рейку тяги и наконечникиC вибрацией не решил, грешу на резину, хочу купить новую и заехать проточить тормозные диски.Так сильно не нервничай, с рейкой, тягами и наконечниками, дело точно не в них... Изменено 30 июля, 2012 пользователем Серый Волк Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Xeon Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 C вибрацией не решил, грешу на резину, хочу купить новую и заехать проточить тормозные диски.Так сильно не нервничай, с рейкой, тягами и наконечниками, дело точно не в них...Вибрация на каких скоростях?Тормозные диски направляющими прикручены или они (направляющие) выброшены? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Вибрация на каких скоростях?Тормозные диски направляющими прикручены или они (направляющие) выброшены?При езде вибрация от 90 км/ч и усиливается, вибрация при торможении усиленная при скорости 60-50 км/ч на скоростях до 110 км не очень сильная. Направляющие вкручены. Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 у меня легкосплам и резине второе лето так я этот вопрос отбрасываю, наверное нужно поменять ступицы (думаю перед установкой их проверить на токарном станке на биение, а также заменить шаровые Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
