ну ты ж в курсе, с дуру можно и ... сломать. :pardon:
аккуратненько, почучуть, деревяшечкой... они, походу, медные и гнуться,когда ГТЦ меняли видел :) правда не особо вижу куда их там можно подогнуть.
Та да )) Ну будем пробовать)
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
Если есть куда подогнуть, то гни, ничего им не будет, не бойся.
Но вообще как-то то это странно с учетом того, что цепляет еще и за кузов. Резинки-подушки крепления рейки сток? Машина билась, переваривалась? Если есть штангенциркуль - сравни наружный диаметр пыльника там, где гармошка, со старым...
Изменено пользователем $L!M
Подогнули магистральки, все ок. Подозреваю что не оригинальный пыльник. Но все решилось, так что фиг с ним :pardon: Всем спасибо!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
а как с вибрацией решил вопрос?
а то я уже планирую под замену рейку тяги и наконечники
C вибрацией не решил, грешу на резину, хочу купить новую и заехать проточить тормозные диски.
Так сильно не нервничай, с рейкой, тягами и наконечниками, дело точно не в них...
Изменено пользователем Серый Волк
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Вибрация на каких скоростях?
Тормозные диски направляющими прикручены или они (направляющие) выброшены?
При езде вибрация от 90 км/ч и усиливается, вибрация при торможении усиленная при скорости 60-50 км/ч на скоростях до 110 км не очень сильная. Направляющие вкручены.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
у меня легкосплам и резине второе лето так я этот вопрос отбрасываю,
наверное нужно поменять ступицы (думаю перед установкой их проверить на токарном станке на биение, а также заменить шаровые
