D.Lus 0 Опубликовано 20 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2006 (изменено) Да и грамотных 14-х хватит. Знакому на G3 115-сильном 14-х передних (Zimmerman перфорированные) и ЗДТ с головой хватает. А ездит он не медленно.... На счет 15-х - еще не факт. Чтобы не оказались они уж больно эффективными. Под них и резину хотяб 205 уже нужно (чтоб не срывало в юз при малейшем касании педали). Ну, а ЗДТ - это вообще по-любому...... Изменено 21 марта, 2006 пользователем D.Lus Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JanYus 0 Опубликовано 20 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2006 Почему клапан Бош, ресивер СВР, переп.клапан Форж, датчик наддува Блитц? Почему именно эти?<{POST_SNAPBACK}>Потому что это работает, и работает хорошо. Проверенная связка! Увидев позади себя машину с проблесковыми маячками, водитель обязан прижать машину вправо, остановиться, а сам выйти и лечь на асфальт лицом вниз, вытянув в правой руке непомеченную сторублевую купюру и повторяя "Виноват, исправлюсь!" не поднимать головы, пока не затихнет звук отъехавшей машины (дополнение к "Правилам дорожного движения Украины") Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 21 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2006 не будем спорить по тормозным ситемам - не по теме, но все же не корректно сравнивать Гольф3 с 150 сильным двигателем и Самару - что бы Самару довести до стокового Гольфа3 по тормозам - на турбину денег не хватит . дело не только в диаметре передних "блинов" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 21 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2006 2 alex.nitco: Если серьозно ставить на самару турбу.... То вначале имеет смысл обзавестись хорошими тормозами ибо стоковые, как бы так сказать, совсем нехорошие.... Да и не так дорого все получится. По крайней мере, на порядок дешевле чем турба.... По тому же гольфу: передние "пятнадцатые" (суппорта, кулаки, скобы): около 100-150$ пара (а двухпоршневые от A80 бочка - 40$ пара), диски около $100, колодки около $50. Задняя балка в сборе - около $200. Итого в 300 можно вложиться. 2 JanYus: Я думаю работать будут хорошо не только эти именитые производители. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 21 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2006 а поколдовать на тазе с вакуумником? а на некоторых машинках и трубочки поменять, шланжики, жидкость, регулятор отстроить........ какое там турбо. Тут (украина) на заказ запчасти тебе даже толком не сделают. И вообще, все что касается девайсов, которые нужно прицыпить к Вазовскому мотору имеют запас прочности, а вот самое главное, что отвечает за ресурс (блок, поршни, шатуны, прокладки.... и т.д.) этого не имеет. Лукоиловская 10-ка, если верить статьям, имеет все потроха двигателя заказанные и изготовленные в Европе, мол только тогда начали на одном моторе весь сезон отъезжать. Луше двигатель б/у ("не убитый") стоковый с турбиной поставить с иномарки - один хрен по ПДД нельзя ни того ни другого делать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosatiy 0 Опубликовано 22 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2006 Читал статейку про установку турбины на карбюраторный двиг. Захотелось сибе что-то подобное поцепить, но... Возникло несколько вопросов для людей у которых подобное уже под капотом:1. хде можно прикупить турбину?2. чьи турбины лутше брать японскеи, немецкийе...3. сложно ли это фсе установить? на скока сирйозные доработки впуска/выпуска нужно делать?4. скока фсе это стоит?А типерь вазможна самый главный вопросец... стоит ли подобные эксперименты проделывать на двигателе с объемом 1.1?? Заранее спасибо за ответ...<{POST_SNAPBACK}>можно попробовать поставить ЭТО: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 22 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2006 димон презжай прислюнявим эту приблуду ))) С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrovich 0 Опубликовано 22 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2006 димон презжай прислюнявим эту приблуду )))<{POST_SNAPBACK}>жжоте парни немного о машиненемного о музыкенемного о Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 22 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2006 Ну сцдя по дудкам это шота под 700-800 коняк бует. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shamil_Basaev 0 Опубликовано 22 марта, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2006 2nosatiy Слушай, я на каком-то форуме читал про то как ты на восьмерку поставил 1.6 v16... скажи если не секрет сколько денег и человеко-часов стоит подобная операция по "пересадке сердца"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
