помогите пожалуйста лампочка на панели приборов гоит в пол накала зарядка есть но очень слабоя что это может быть??т
регулятор напряжения или обрыв диода подковы
начни поиск с такого расходника как щётки с регулятором в генераторе
я в данный момент на море тут купил щетки с какойто штучкой в комплкт не чего не поменялось когда все выключенно и на повышенных оборотах снимаю клему авто не глохнет включаю ксенон при снятой клеме он стробит не когда с таким не сталкивался
народ, розрядив акумулятор.
поміняв плюсову клему до стартера з проводом до генератора, реле-регулятор напруги. при замірі напруги на клемах акумулятора до заводки 12,02 В. завів без проблем. зразу було біля 13,0 В. через 5 хв роботи двигуна на 1300-1500 обертах піднялася напруга до 13,4 В, продовжувалась підніматись, але я почув клацання реле у блоці запобіжників. намацав, що це реле "карлсона". він в мене "напряму", оскільки блок запобіжників з інжекторної машини, та й так він був до того як я купив машину 4 роки тому.
заглушив. міряю ток розряду. при виключеному запаленні 0,02А при включеному десь 9А. так має бути?
П.С. зараз все нормально. реле мабуть клацало через низький заряд акумулятора. після 320 км пробігу напруга на заглушеній машині 12,77-12,80 В (три дні замірів) при заведеній від 14,0 до 14,1
Изменено пользователем Владзьо
