vaz08 Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2012 Помогите. Вообщем при езде дергается машина на любых оборотах на любой передаче. думал карб, поехал к карбюраторщику тот крутил его чистил настраивал все проверил не помогло все так же.с ним проверили бензанасос - давление есть,поставили заведомо рабочий камутатор не помогло.разобрали трамблер дат.холла целый поставил аварийное зажигание все так же дергается. провода выс.вольтные новые тесла. крышка трамблера новая. Народ помогите плиз куда смотреть может что то упустили? 2108 . 1.3 .карб.
c0nf1g Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) ремень ГРМ по меткам? может проскочил? Изменено 30 июля, 2012 пользователем c0nf1g
vaz08 Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 июля, 2012 ремень ГРМ по меткам?может проскочил?заводится с пол тычка холостые держит отлично.если двыгатель крутить на холостых то крутится нормально без провалов как бы все на слух хорошо а когда начинаешь ехать то пипец...
c0nf1g Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) заводится с пол тычка холостые держит отлично.если двыгатель крутить на холостых то крутится нормально без провалов как бы все на слух хорошо а когда начинаешь ехать то пипец...а.. так понятней.. а карбюраторщик толковый?у меня первый раз было похожее когда мембрана ускорительного насоса(вроди так называлась) износилась.. а на второй, меняли и мембрану и вакуум трамблера(он опережение зажигания корректирует).после установки мембраны, пока до замены вакуума трамблера доехал давилась и капризно ехала..п.с. я просто из личного опыта делюсь, шарящим меня сложно назвать.. Изменено 30 июля, 2012 пользователем c0nf1g
Zampolit Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2012 недавно было тоже самое, машина дергалась на передачах, симптомы теже, заменил свечи на старые, ВВ старые поставил, коммутатор новый, оставалось 2 причины трамблер или катушка, оказалось все просто, новый бензонасос решил все проблемы. Бензонасос был немного откручен от корпуса блока, толи подсасывало воздух толи при нагретой тупо не докачивал. Попробуй взять у когото бензонасос попробывать проехать и что покажет, вот уже неделю ежу без проблем. Советовался с карбюраторщиком толковым он сказал что дело не в карбе. Решать тебе что делать.
vaz08 Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) недавно было тоже самое, машина дергалась на передачах, симптомы теже, заменил свечи на старые, ВВ старые поставил, коммутатор новый, оставалось 2 причины трамблер или катушка, оказалось все просто, новый бензонасос решил все проблемы.Бензонасос был немного откручен от корпуса блока, толи подсасывало воздух толи при нагретой тупо не докачивал.Попробуй взять у когото бензонасос попробывать проехать и что покажет, вот уже неделю ежу без проблем.Советовался с карбюраторщиком толковым он сказал что дело не в карбе.Решать тебе что делать.бензонасос проверяли на давление. исправен давление достаточное на высоких оборотах и на малых сделали вывод что он исправен.мембрана на карбе целая даже кулачек ускорительного насоса поменяли.да к стате машина разгоняеться но с рывками не хилыми, и не очень динамично((( Изменено 30 июля, 2012 пользователем vaz08
Zampolit Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) Симптомы теже, сделал тоже самое, так что тогда смотри катушку или всетаки бензонасос - просто физический износ, а при нагревании уже всеравно какое он дает давление, при холодной все гуд было, а вот при нагретой и дергало, и еще посмотри на ямках или кочках начинает дергать. При нажатии на газ, да дергало но потом переставало на высоких оборотах. Изменено 30 июля, 2012 пользователем Zampolit
vaz08 Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 июля, 2012 Симптомы теже, сделал тоже самое, так что тогда смотри катушку или всетаки бензонасос - просто физический износ, а при нагревании уже всеравно какое он дает давление, при холодной все гуд было, а вот при нагретой и дергало, и еще посмотри на ямках или кочках начинает дергать.При нажатии на газ, да дергало но потом переставало на высоких оборотах.дергает на любых оборотах пох.. на ямах или нет и пох... на температуру двигателя.
Yurec 9 Опубликовано 31 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) .если с аварийным зажиганием дергается- то это уже свечи-провода-катушка Изменено 31 июля, 2012 пользователем Yurec 9
Мачок Опубликовано 31 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2012 а попробуй поездить на слегка вытянутом подсосе, мне когда-то помогло
