В общем ситуация такая: При запуске двигателя из трубы вылетает синее облако дыма и происходит это только после того, как машина постоит часов 5-6. При повторном запуске,или на холостых,или в движениии ни какого дыма нет.
Поделитесь опытом или мнением.
Ваз 21099, 8кл, инжектор.
Сальники клапанов(резьба на свечах в масле?При торможении двигателем и последующем нажатии на газ облако дыма есть?).
С уважением,Владимир.
или изношенная втулка клапана или сам стержень. было такое, причем непостоянно- зависило от того, в каком положении оставался клапан после остановки двигателя
Свечи выкручивал на гарячую-состояние рабочее.На холодную не выкручивал, посмотрю. Спасибо.
ГБЦ после ремонта 5тыс км, втулки и клапана поменяны. Пару раз, правда, перегревалась.
у меня было похожее, при отломе верхушки направляющей выпускного клапана. правда дымление наблюдалось сразу же при запуске после остановки, а не через 5 часов. при остановке мотора масло по направляющей попадало в камеру сгорания, а при работе двигателя газы не пускали масло в цилиндр. вот и кидало только при пуске.
так что, смотри направляющие выпускных клапанов. где-то есть повреждение.
либо, как вариант, пробита прокладка гбц в канал с маслом, но это очень маловероятно
У меня такое же было. Иногда дымила как паравоз. При замене сальников клапанов выдернулась направляющая. Закернили, вставили, поменяли сальники. Помогло на несколько месяцев... Сейчас поменял двигатель и данный баг не исправлял.
Вывод - у тебя или просто сальники прохудились или направлялки. В общем, что-то с клапанами
Бывает такое,что образуются задиры(во время замены направляющих) в посадочном месте направляющей,и ч-з них,проходит масло в цилиндр,хотя сальники и сами направляющие могут быть идеальные.
А масло ест???
Может пока гарячий мотор то заметно может и неподдимливать ,а как остинет 5-6 часов вот и вылетает.
В поршневую никто не смотрел?
Изменено пользователем halk190
  • 3 недели спустя...
