BEN_7 0 Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 В общем ситуация такая: При запуске двигателя из трубы вылетает синее облако дыма и происходит это только после того, как машина постоит часов 5-6. При повторном запуске,или на холостых,или в движениии ни какого дыма нет. Поделитесь опытом или мнением. Ваз 21099, 8кл, инжектор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Сальники клапанов(резьба на свечах в масле?При торможении двигателем и последующем нажатии на газ облако дыма есть?). С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 или изношенная втулка клапана или сам стержень. было такое, причем непостоянно- зависило от того, в каком положении оставался клапан после остановки двигателя Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BEN_7 0 Опубликовано 3 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Сальники клапанов(резьба на свечах в масле?При торможении двигателем и последующем нажатии на газ облако дыма есть?).Свечи выкручивал на гарячую-состояние рабочее.На холодную не выкручивал, посмотрю. Спасибо.или изношенная втулка клапана или сам стержень. было такое, причем непостоянно- зависило от того, в каком положении оставался клапан после остановки двигателяГБЦ после ремонта 5тыс км, втулки и клапана поменяны. Пару раз, правда, перегревалась. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 у меня было похожее, при отломе верхушки направляющей выпускного клапана. правда дымление наблюдалось сразу же при запуске после остановки, а не через 5 часов. при остановке мотора масло по направляющей попадало в камеру сгорания, а при работе двигателя газы не пускали масло в цилиндр. вот и кидало только при пуске. так что, смотри направляющие выпускных клапанов. где-то есть повреждение. либо, как вариант, пробита прокладка гбц в канал с маслом, но это очень маловероятно МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 У меня такое же было. Иногда дымила как паравоз. При замене сальников клапанов выдернулась направляющая. Закернили, вставили, поменяли сальники. Помогло на несколько месяцев... Сейчас поменял двигатель и данный баг не исправлял. Вывод - у тебя или просто сальники прохудились или направлялки. В общем, что-то с клапанами Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oilrider 0 Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Бывает такое,что образуются задиры(во время замены направляющих) в посадочном месте направляющей,и ч-з них,проходит масло в цилиндр,хотя сальники и сами направляющие могут быть идеальные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halk190 0 Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 (изменено) А масло ест??? Может пока гарячий мотор то заметно может и неподдимливать ,а как остинет 5-6 часов вот и вылетает. В поршневую никто не смотрел? Изменено 10 августа, 2012 пользователем halk190 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BEN_7 0 Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Поменяли кольца и масло-все прошло. ГБЦ в норме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
