Ребята подскажите что может быть.
На газу не держит холостые но едет нормально, как только переключаюсь на бензин глохнет вообще.
Если вытянуть подсос то прослушиваются хлопки с глушителя.
Авто ВАЗ 2108 1.5карб.
Мне чужого не надо, беру только свое чьим бы оно не было!
(063)302-09-55 АВТОСТРАХОВАНИЕ Саша
Если и там и там нет - смотри в сторону зажигания (свечи, провода), возд. фильтр. Компрессия какая?
1.чистка,настройка карбюратора для безупречной работы на бензине
2.выставить зажигание
3.проверить регулировку клапанов,похоже зажаты,могут прогореть
и только потом регулировать газ,кстати холостые на газу не зависят от карбюратора,регулируются пластмассовым винтом на редукторе,но для этого нужно иметь представление что куда крутить,а то можна и на газу не поехать.порядок регулировки редуктора, я где то в теме выкладывал ссылку поищи
о68-354-8два-61
о99-шесть24_восемь0-29
