прошу меня не ругать за техническую не грамотность так как не сильно разбираюсь .суть вопроса такова после замены ролика и ремня грм после 46000 км периодически появляется стук похожий как на дизеле проверили снизу снявши поддон и поджали болты чего то там, потом сверху сняли крышку тоже проверили ,проверили водяную помпу, проверили компрессию-11.6 стук как бы исходит из я не знаю как называется(помоему ресивер) ето после воздушного фильтра после фильтра резиновая труба ,потом датчик ,а потом металлическая деталь -вот из не и исходит звук .машина ваз21093 инжектор
