  • Ответов 542
ШИРОКОЕ это где чемпионаты проходят?
Да! На взлетке! Но это пока только проект! Будет известно через пару недель окончательно.
а расскажи- чем эта конструкция каналов ОЖ в плите лучше, чем стандартная?
Чисто теоретически лучше отвод тепла ))))) в районе огненного кольца ...... Наверняка ни кто не скажет ))))))
Изменено пользователем 888
ET 12.781 Street FWD
VAZ 2109 Atmо - 1900
А непроще было бы с такого блока срезать,думаю дешевле было.Теплоотдача такая незначительная,в драге заезд кратковременный.
Может и проще ....... но там нет 22 мм ...... в утолщении на верхушке блока ))
А подскажи по системе питания этого мотора. Будут дросселя. А чье производство? Не Кулакова случайно? Какой будет диаметр дифузоров?
Дросселя нашего производства 54 заслонка и на входе в голову 40 мм, ездим на них уже три года.
Два ряда форсунок 260сс основные и 950сс перед дросселями, два ряда мучаем с середины прошлого года ))))) думаю реальный результат покажем весной.
я чет не понял, машину не купили?
пока нет )))) будем дальше штурмовать 13 секунд ..... только выедем сразу же два покупателя )))) если не передумают ))))
Ведь из 13 секунд еще ни одна СТРИТ АТМОСФЕРА до 2х литров не выезжала ))))
