Смотри .....
Чем меньше ход коленвала тем меньше момент который можно снять с одного такта.
Потому есть как минимум два пути по которым можно развивать мотор.
Путь первый, короткий ход = большие обороты, чем меньше ход тем выше требуемые обороты для достижения одного и тогоже результата. Если Мультик с ходо 80 мм крутит до 9500 ...... То Серегин с ходом 78 должен винтить минимум 9500.
КПП соответственно будет сжата.
Путь второй длинный ход = низкие обороты, чем длиннее ход тем ниже обороты требуемые для достижения одного и тогоже результата. Я кручу свой мотор до 8000 первую, а все остальные до 7500. КПП соответсвенно растянута.
Понятно что под разную философию и валы в голове тоже должны быть разными ))))))
Низ 84Х133Х80. Верх 4Х54, голова стандарт, валы 10.7. Степень 10. Выход 4-2-1 на 60ой трубе.
Покажи любому толковому специалисту эту конфигурацию, и он тебе скажет что она не поедет )))))
Что в принципе и подтвердилось на Турбофлае )))))
Изменено пользователем 888
ET 12.781 Street FWD
VAZ 2109 Atmо - 1900
  • Ответов 542
Смотри .....
Ето все чисто теоретически,а по оборотам он так и крутит.
Санечек ! рад тебя видеть и слышать! Подтверждаю, что геометрию Саши использовал .... ....... при постройке мотора Мультику и его распреды 2008года. А в заезде в Чугуеве С 888 у нас разница в 1.0 сек ( без нескольких тысячных). Мое время 12,549. Я не пытаюсь умалить Ваши достижения, но быстрее Кравы пока нет НИКОГО!
Игорь у мультика совсем другая геометрия,Сашка только валы.
в Тирасполе такие интересные коэффициенты на доработки, допустим к твоему авто; 2*1,3 (на дросселя)*1,2( на не родной двигатель) = 3,12 (третий класс до 3,6) ,нет шансов квалификацию пройти,даже если с 13 выйдешь))
ЕТ 12,87 - стрит атмо 1,7 дросселя)
Может это обусловлено практически полным отсутствием ВАЗиков у них в стране?
Изменено пользователем Кузьма
Саня,двигатель Опелевский,все по линейке пороизводителя,у тебя тоже шеснарик же не стоял по заводу....
А в Тирасполь если бы кто то и ехал,я думаю просто надо очень хорошо готовиться...
Если на моей не догоним,возьму у товарища ету,правда на ней три передачи зацепиться не могу :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Катались на днях....не знаю,или я старею,или реально страшно она стреляет....
Как может она страшно стрелять на родном мотроне и стоко Турбе к16? которая и 1 бара не видела.
я тебя умоляю...
я тебя умоляю...
:lol::lol: А ну приколи своим огородом овощей и как они у тебя едут :lol:
Мойка форсунок.(067)186-15-61
