Такая проблема: только что отремонтировал движок(новые кольца, клапана и т.д.), поставил новый карб,перебиралась еще и коробка.На месте движок работает как часики. Но когда еду тянет как-то слабенько...Передняя опора движка требует замены(резинка разрушилась и двигатель немного накренился), а я где-то читал,что если опора сдохла,то при этом создаются дополнительные нагрузки на детали (непонятно только где, в месте соединения коробки и двигла чтоли). Может быть поэтому оно не тянет...Сомневаюсь конечно...Подскажите плиз..Заранее спасибо...
"Последней страницей руководства по эксплуатации жигулей должно быть расписание ближайшего городского транспорта"
Мое мыло: denisch@users.mns.ru
<{POST_SNAPBACK}>
сори канешна...
но стоим/покупаем наманый матор, и фсе вапросафф больше нет!
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
<{POST_SNAPBACK}>
Ну не думаю что опора может повлиять :D Как компрессия, прошёл ли двигатель обкатку и видел ли ты как его делали может накосячили мастера? Заедь в какой нибудь сервис и сделай диагностику.
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
сори канешна...
<{POST_SNAPBACK}>
А если деньги не позволяют? :) Или если надо поменять кольца то сразу покупаем новый движёк? :P
<{POST_SNAPBACK}>
как вариант из ГАВНА лепим пулю,(вкладываем в ГАВНО то 10 до 300 уй) и получаем ГАВНО в виде "пули"....
выбирать Вам....
<{POST_SNAPBACK}>
ты ж вроде не маленький... и понимаешь все...
а ввопроса не понимаешь...
у тела мертвый матор, его немнога реанимировали... оно жалуецца...
шо ему пасаветывать? реанимиравать еще раз??????????????????????? :ph34r:
Изменено пользователем Гость
Гость, уважения немного добавь, или ты "солдат" пересмотрел?
"тело" - сам ты тело.
<{POST_SNAPBACK}>
Покатайся где-то км 300
может притрётся
ЗЫ кабр смотреть не пробовал??
По лесу бродили 4 медвежонка, один из которых был белым...
Мама говорила, что - альбинос. А папа ничего не говорил - он выражался!
<{POST_SNAPBACK}>
извени если обидел, нехател... :ph34r:
Мастер очень хороший и в хорошем проверенном месте.Он очень заботливо подошел к моей проблеме..Я видел почти весь процесс ремонта,все нормал..Отъездил я действительно немного после ремонта, гиде-то около 300км..А мастер даже сам тут недавно позвонил и поинтересовался как идет обкатка..Я ему описал все симптомы и он сказал,чтобы я зря не переживал,что все нормал,а после 1000 заехал к нему и он подрегулирует клапана,т.к. они должны будут "прихлопаться"...Вот такие дела...Смущает меня только еще одна вещь, эконометр на хх показывает не ноль,а смещен немного влево на пару мулиметров и складывается ощущение,что бензинчика машинка кушает по-больше,чем хотелось бы.Это не нормально,но опять таки мастер настаивает на своем-обкатайся и все тут...
