DENIS 0 Опубликовано 7 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 Такая проблема: только что отремонтировал движок(новые кольца, клапана и т.д.), поставил новый карб,перебиралась еще и коробка.На месте движок работает как часики. Но когда еду тянет как-то слабенько...Передняя опора движка требует замены(резинка разрушилась и двигатель немного накренился), а я где-то читал,что если опора сдохла,то при этом создаются дополнительные нагрузки на детали (непонятно только где, в месте соединения коробки и двигла чтоли). Может быть поэтому оно не тянет...Сомневаюсь конечно...Подскажите плиз..Заранее спасибо... "Последней страницей руководства по эксплуатации жигулей должно быть расписание ближайшего городского транспорта" Мое мыло: denisch@users.mns.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 7 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 Такая проблема: только что отремонтировал движок(новые кольца, клапана и т.д.), поставил новый карб,перебиралась еще и коробка.На месте движок работает как часики. Но когда еду тянет как-то слабенько...Передняя опора движка требует замены(резинка разрушилась и двигатель немного накренился), а я где-то читал,что если опора сдохла,то при этом создаются дополнительные нагрузки на детали (непонятно только где, в месте соединения коробки и двигла чтоли). Может быть поэтому оно не тянет...Сомневаюсь конечно...Подскажите плиз..Заранее спасибо...<{POST_SNAPBACK}>сори канешна...но стоим/покупаем наманый матор, и фсе вапросафф больше нет! Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 7 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 Такая проблема: только что отремонтировал движок(новые кольца, клапана и т.д.), поставил новый карб,перебиралась еще и коробка.На месте движок работает как часики. Но когда еду тянет как-то слабенько...Передняя опора движка требует замены(резинка разрушилась и двигатель немного накренился), а я где-то читал,что если опора сдохла,то при этом создаются дополнительные нагрузки на детали (непонятно только где, в месте соединения коробки и двигла чтоли). Может быть поэтому оно не тянет...Сомневаюсь конечно...Подскажите плиз..Заранее спасибо...<{POST_SNAPBACK}>Ну не думаю что опора может повлиять Как компрессия, прошёл ли двигатель обкатку и видел ли ты как его делали может накосячили мастера? Заедь в какой нибудь сервис и сделай диагностику. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 7 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 сори канешна...но стоим/покупаем наманый матор, и фсе вапросафф больше нет!<{POST_SNAPBACK}>А если деньги не позволяют? Или если надо поменять кольца то сразу покупаем новый движёк? ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 7 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 А если деньги не позволяют? Или если надо поменять кольца то сразу покупаем новый движёк? <{POST_SNAPBACK}>как вариант из ГАВНА лепим пулю,(вкладываем в ГАВНО то 10 до 300 уй) и получаем ГАВНО в виде "пули"....выбирать Вам.... Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 7 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 (изменено) А если деньги не позволяют? Или если надо поменять кольца то сразу покупаем новый движёк? <{POST_SNAPBACK}>ты ж вроде не маленький... и понимаешь все...а ввопроса не понимаешь...у тела мертвый матор, его немнога реанимировали... оно жалуецца...шо ему пасаветывать? реанимиравать еще раз??????????????????????? Изменено 7 марта, 2006 пользователем Гость Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 8 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2006 Гость, уважения немного добавь, или ты "солдат" пересмотрел? "тело" - сам ты тело. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaD UmkA 0 Опубликовано 8 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2006 Такая проблема: только что отремонтировал движок(новые кольца, клапана и т.д.), поставил новый карб,перебиралась еще и коробка.На месте движок работает как часики. Но когда еду тянет как-то слабенько...Передняя опора движка требует замены(резинка разрушилась и двигатель немного накренился), а я где-то читал,что если опора сдохла,то при этом создаются дополнительные нагрузки на детали (непонятно только где, в месте соединения коробки и двигла чтоли). Может быть поэтому оно не тянет...Сомневаюсь конечно...Подскажите плиз..Заранее спасибо...<{POST_SNAPBACK}>Покатайся где-то км 300может притрётсяЗЫ кабр смотреть не пробовал?? По лесу бродили 4 медвежонка, один из которых был белым... Мама говорила, что - альбинос. А папа ничего не говорил - он выражался! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 9 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2006 Гость, уважения немного добавь, или ты "солдат" пересмотрел?"тело" - сам ты тело.<{POST_SNAPBACK}>извени если обидел, нехател... Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENIS 0 Опубликовано 9 марта, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2006 Мастер очень хороший и в хорошем проверенном месте.Он очень заботливо подошел к моей проблеме..Я видел почти весь процесс ремонта,все нормал..Отъездил я действительно немного после ремонта, гиде-то около 300км..А мастер даже сам тут недавно позвонил и поинтересовался как идет обкатка..Я ему описал все симптомы и он сказал,чтобы я зря не переживал,что все нормал,а после 1000 заехал к нему и он подрегулирует клапана,т.к. они должны будут "прихлопаться"...Вот такие дела...Смущает меня только еще одна вещь, эконометр на хх показывает не ноль,а смещен немного влево на пару мулиметров и складывается ощущение,что бензинчика машинка кушает по-больше,чем хотелось бы.Это не нормально,но опять таки мастер настаивает на своем-обкатайся и все тут... "Последней страницей руководства по эксплуатации жигулей должно быть расписание ближайшего городского транспорта" Мое мыло: denisch@users.mns.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
