kobe 9 Опубликовано 7 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Меняется энергоемкость пружины и ход на сжатие.Кузя, я понимаю, что ты в теме, но с тебя что-то вытянуть по-ходу нереально, всегда полу-предложения Это уже больше половины хода сжатия. Если правильно помню, у зубила в стоке ход передней стойки 180мм..... из них на сжатие 10-12 см....дело ж не в обрезке штока. а в фактическом занижении. 20-30 мм проходят безболезненно. А все что -50 и больше - уже требует доработки в комплексе, а не просто обрезания пружины.Все, я вкурил . спс Осталось еще выяснить для себя, зачем чашку переваривают Борт +Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 7 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Думаю, чтоб занизить дополнительно на пару см, не меняя пружины. Еще как вариант при сильном занижении чтоб не осталось полтора-два витка пружины... Ну это я так думаю)))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Temchenko 2 Опубликовано 7 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Думаю, чтоб занизить дополнительно на пару см, не меняя пружины. Еще как вариант при сильном занижении чтоб не осталось полтора-два витка пружины... Ну это я так думаю))))))ну дето так и есть, можно занизить еще до -25мм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
derzkij09 59 Опубликовано 23 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 ну так чо там з перепаком на Львовщине? DRIVE2.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 23 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 ну так чо там з перепаком на Львовщине?Да как-то никак по ходу...Дэшэва рыбка - йухова юшка 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 maryan lv почитай ЛС. Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
