Поворотники горят и пропадают,и не показывает чёрная приборка под компом 15панель.
Подскажите пожалуйста что может быть,включаешь поворотник он может включиться 1-2-3 щелчка сделать и погаснуть а может и вообще не загореться,бывает иногда когда едешь без света фар и магнитола тихо играет то всё нормально,что это может быть подскажите пожалуйста.И ещо вопрос не показует приборка под компом на 15 панели.(типо открыты двери,мало жидкости в омывателе)что то может отшло,может кто то сталкивался с этим?)
чёрная полоска хреновая :)
Продам хорошие ДИСКИ с резиной!не дорого.смотреть в профиле)
может предохранитель?? :pardon:
точно,чего я затупил :) спасибо за подсказку :thank_you: надо будет проверить,а не кто не знает на чёрную полоску отдельный предохранитель идёт?
посмотрел с предохранителями вроде гуд.
что такова не было не у кого? :unsure:
Подторпедная проводка от 15-й панели или перекомутировал родную.
Поворотник в 15 торпеде может не работать если глючит кнопка аварийки, или на ней плохой контакт. Замена кнопки аварийки как самый простой вариант.
Приборка под компом называется БСК (бортовая система контроля). На нее идет отдельная фишка в проводке. Она подключена?
